| | Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients | |
halimo Energie solaire
| Sujet: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Dim 12 Mar 2017 - 1:05 | |
| Bonjour messieurs;
je me suis posé la question quels sont les différences techniques entre un même transformateur avec enroulements Aluminium et avec enroulements Cuivre
j'ai fait une recherche j'ai trouvé que le cuivre a une bonne dissipation thermique alors que l'Alu est plus léger bien sur le TR en Cu est plus cher qu'en Aluminium je crois aussi qu'au niveau du soudage de connexion par exemple le cuivre est mieux
pourriez vous expliciter autre aspects ?
| | | MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 76 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Lun 13 Mar 2017 - 10:32 | |
| Bonjour Pendant la seconde guerre mondiale, on a réalisé des transformateurs dont le bobinage était en aluminium mais depuis, ce matériau me semblait abandonné. Un transformateur en alu est plus encombrant (pour une même puissance les fils de bobinage ont des sections plus importantes) et les connexions cuivre/alu sont toujours délicates à réaliser et surtout à entretenir. Cordialement | |
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Lun 13 Mar 2017 - 18:40 | |
| Bonjour;
Merci pour votre réponse tout d'abord
l'aluminium est toujours d'actualité, pas mal de client spécifie l'aluminium dans leur cahier des charges surtout en Afrique car il est moins cher est plus léger prenant les transformateurs sur poteau comme exemple le critère poids est primordial
par contre je me pose la question si on a les mêmes caractéristiques (Ucc, Pk,Po,W55 à dissiper etc..) alors quels sont les avantages et inconvénients ?
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Ven 17 Mar 2017 - 0:11 | |
| Bonjour, Les enroulements aluminium ne sont nullement abandonnés; il y a eu dans les années 80 des directives gouvernementales visant à promouvoir l'aluminium, alors majoritairement produit en France alors que le cuivre était importé. Les deux matériaux sont actuellement utilisés en fonction de leur commodité d'emploi; il n'est pas rare de rencontrer des enroulements HT en fil de cuivre et BT en bande alu. Quelques critères: -longtemps l'alu devait être guipé alors que le cuivre était émaillé. -les soudures et connexions nécessitent plus de précautions -encore à l'heure actuelle, l'aluminium émaillé ne supporte pas les trop faibles rayons de courbure -l'aluminium fond vers 660 °, le cuivre 1085. On évite l'alu si le transfo doit subir de fortes surcharges, ou de fréquents court-circuits. -l'aluminium est plus "raide": il n'est pas utilisé pour la fabrication des transfos de grande puissance ou spéciaux (fabrication en "sections") -en règle générale, la mise en oeuvre de l'aluminium est plus délicate; les "petits" constructeurs l'utilisent peu... En revanche, lors du calcul les bobinages sont adaptés en fonction du matériau utilisé, de sorte qu'il n'y a pas de différence à l'exploitation du point de vue électrique.
Cordialement - | |
| | | lulrik
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 06/10/2016 Age : 28 Localisation : Ardèche / Drôme
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Ven 17 Mar 2017 - 20:34 | |
Des enroulements aluminium sont utilisé dans les transformateurs de soutirage de groupes de productions. De mémoire la puissance était de 250 kVA. Le transformateur réseau en revanche était en cuivre et de 6.5 MVA.
A bientôt. | |
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Sam 18 Mar 2017 - 23:25 | |
| Bonjour;
Merci M. Candela pour ces réponses au fond
Parfois pour avoir ajuster la Ucc, il faut diminuer le diamètre de la bobine et augmenter la longueur noyau du circuit magnétique d'où la difficulté d'avoir un TR Alu/Alu ce qui nous amène à une solution mixte : un enroulement BT en Bande Alu et un fil cuivre pour l'enroulement HT bobine
Cordialmenet | |
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients Dim 19 Mar 2017 - 1:30 | |
| Bonjour, Je pense que la raison la plus courante est que l'enroulement HT étant en fil fin utilise moins de matière et que, pour les puissances moyennes et faibles " le jeu n'en vaut pas la chandelle". A noter que pour les transfos secs le fil alu est plus employé: les caractéristiques de l'enrobage font que l'on a intérêt à avoir un fil de plus forte section.
cordialement | |
| Sujet: Re: Transformateur Aluminium ou Cuivre avantages et inconvinients | |
