| | ATV58 paramétrage | |
johg
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 30/04/2017 Age : 36 Localisation : jura
| Sujet: ATV58 paramétrage Dim 30 Avr 2017 - 18:50 | |
| Bonjour, J'ai un petit souci pour paramétrer mon variateur, j'ai un doute sur les valeurs nominales. En tension nominal j'ai mis 230V (couplage étoile) Intensité 2.3A Vitesse 1410 tr/min Cos : 0.71 mais j'ai l'impression qu'il tourne moins vite que sans variateur. voici la plaque signalétique : | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: ATV58 paramétrage Dim 30 Avr 2017 - 19:30 | |
| Bonjour - Citation :
- En tension nominal j'ai mis 230V (couplage étoile)
Ceci est illogique ! Avec un variateur monophasé alimenté en 230V, le moteur doit être couplé en triangle et UNS=230V Avec un variateur triphasé alimenté en 3x400V, le moteur doit être couplé en étoile et UNS=400V | |
| | | vincent67e78
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 26/02/2017 Age : 45 Localisation : Alsace
| Sujet: Re: ATV58 paramétrage Dim 30 Avr 2017 - 19:55 | |
| Si ton variateur est alimenté en 230V, il sortira, c'est presque certain, du 230V tri. La tension nominale d'un enroulement de ton moteur est de 230V (indication 230/400V) En tri 230V, tu trouve cette tension... entre deux phases. ==> couplage triangle. | |
| | | johg
| Sujet: Re: ATV58 paramétrage Dim 30 Avr 2017 - 21:09 | |
| réseau tri 230V tension simple et 400V en composée, j'ai oublié de préciser
Donc Uns 400V mais pourquoi sur le plaque il est écrit 380-420V en 50Hz ? Pourquoi y a t il deux vitesses aussi 1410-1710tr/min ? La quelle dois je mettre ? Et quelle intensité ?
Le rendement serait meilleur en 50Hz ou 60Hz ?
Cette plaque me perturbe | |
| Sujet: Re: ATV58 paramétrage Dim 30 Avr 2017 - 21:42 | |
| Bonjour, il est demandé de se présenter sur le forum avant de poster ! - Citation :
- Avant de poster, merci de vous présenter en quelques lignes et de choisir votre groupe...Les professionnels et les centres de formation peuvent également faire leurs publicité dans les forums associés - Conduite a tenir sur le forum et responsabilités: CHARTE du forum
Avec un réseau 230V (tension simple) / 400 V (tension composée) le couplage du moteur va dépendre du variateur choisi, ce que vous ne précisez pas : - Ulairi a écrit:
- Avec un variateur monophasé alimenté en 230V, le moteur doit être couplé en triangle et UNS=230V
Avec un variateur triphasé alimenté en 3x400V, le moteur doit être couplé en étoile et UNS=400V Les informations sur la plaque signalétique d'un moteur sont données pour un raccordement direct au réseau à charge nominale. La vitesse d'un moteur asynchrone est proportionnelle à la fréquence de sa tension d'alimentation. Ce moteur est un moteur 2 paires de pôles Avec un réseau 50 Hz, la vitesse de synchronisme du champ tournant est de 50/2 = 25 tr/s ce qui correspond à une fréquence de rotation de 1500 tr/min Avec un réseau 60 Hz, la vitesse de synchronisme du champ tournant est de 60/2 = 30 tr/s ce qui correspond à une fréquence de rotation de 1800 tr/min 1410 tr/min est donc la fréquence nominale de rotation du rotor pour un moteur relié à un réseau 50 Hz 1710 tr/min est donc la fréquence nominale de rotation du rotor pour un moteur relié à un réseau 60 Hz (USA / Canada) L'intensité nominale dépendra du couplage du moteur. | |
| Sujet: Re: ATV58 paramétrage | |
