-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 ventilateur de plafond
guy06
ventilateur de plafond Empty
MessageSujet: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 0:04
Je possède un ventilateur de plafond installé depuis une vingtaine d'année dans mon salon, que j'utilise surtout en été. Il a 3 vitesses (sélecteur sur une cordelette), un inter pour le sens de rotation et un éclairage central simple (ampoule)
J'ai remarqué qu'il devenait au fil des années moins vigoureux, ceci sur les 3 vitesses. D'ailleurs, sur la vitesse la plus faible, il tourne à peine.
J'ai pensé à une usure mécanique, mais à l'arrêt il se lance facilement avec une petite pression du doigt et il n'a pas de jeu particulier.
Quelle est votre expérience sur l'usure de ces appareils ?
Merci.
HKL
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 0:40
bonjour
s il demare avec une pression de doit vérifiez le condensateur ...
guy06
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 9:38
bonjour,
il démarre tout seul, sans aide, mais sa vitesse est faible.
Pensez-vous à un problème électrique ou mécanique ?
HKL
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 12:21
bonjour
il faut le nettoyer et voir les roulements ou bagues ...les graisses
pour écarter le probleme mecanique...
HKL
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 12:23
s il a un probleme mecanique a cause des frottements ...votre moteur s échauffes
guy06
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 17:43
J'aimerais savoir à quoi sert le condensateur à 3 fils (1.5 + 2.5 microF) qui est sur les connexions.
HKL
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 18:05
bonjour guy06
si le ventilateur demmare tout seul le condensateur est en bonne sante...il est pour casse"cette symetrie entre le flux direct et indirect...
HKL
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 18:11
le flux direct et inverse sont égaux pour que le moteur demmares il faut mettre l un des flux en retard par rapport a l autre....l une des solution c de placer un condensateur...
guy06
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 20:30
Merci pour ta réponse, HKL
Pourquoi 2 valeurs différentes dans un même boîtier avec un commun ?
HKL
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 20:32
quelles valeurs?
guy06
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeLun 10 Juil 2017 - 23:49
1.5 et 2.5 microF., AC 350V T70 (?)
boitier rectangulaire : fil noir d'un côté, fil mauve et fil rouge à l'opposé
HKL
MessageSujet: Re: ventilateur de plafond   ventilateur de plafond Icon_minitimeMar 11 Juil 2017 - 18:46
bonjour
y a des condensateur utilises seulement pour demarrer le moteur et d autre sont permanents sont utilise pour améliore les performances du moteur
» Ventilateur de congélateur
» Modulation de vitesse ventilateur de chaudière
» moteur de ventilateur echangeur qui varie de vitesse
» Moto-ventilateur détection du sens de rotation
» Variation de vitesse d'un ventilateur avec un potentiometre
