Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF
sursontoit
Nombre de messages : 28
moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Empty
MessageSujet: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeMer 12 Juil 2017 - 23:28
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai un problème sur un moteur monophasé d'une scie circulaire de marque ELU, elle est sous 220 V 7,4 A  et 1,1 kW de puissance elle est en court-circuit.
Il y a 4 fils qui vont au moteur: le conducteur de protection, le neutre (bleu) et deux fils (un brun et un noir) qui doivent allés sur un enroulement chacun (je pense que c'est un moteur à deux enroulements décalés de 90° dont un est alimenté par le condensateur de 30 uF).
J'ai effectué des mesures que voici:
entre le brun et le bleu = 6,8 ohm
entre le noir et le bleu = 6,8 ohm
et entre le brun et le noir = 4,9 ohm
Il me paraît défectueux vu les mesures mais j'aimerais un avis de connaisseur merci
MessageSujet: Re: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeJeu 13 Juil 2017 - 8:50
As-tu débranché le condensateur pour faire ces mesures ?
Mesures également la résistance de chacun de ces 3 fils par rapport à la masse.
sursontoit
MessageSujet: Re: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeDim 27 Aoû 2017 - 21:07
bonjour me revoilà les vacances sont finies et j'ai effectué les mesures:
les mesures du premier message étaient sans le condo et j'ai fais 3 mesures d'isolement des 3 fils (le brun, le noir et le bleu) chacun contre la masse de la scie et j'ai 0,01 Mohm avec 500 VDC
Bonne journée
MessageSujet: Re: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeMar 29 Aoû 2017 - 1:13
- Les mesures de résistance ne sont pas cohérentes ..... physiquement impossible
- Quand aux mesures d'isolement : Est-tu certain de ta mesure .... 10 KOhm semble bizarre .. ou alors il est tout mouillé ...ou c'est un pb de mesure ....
j'ai fais 3 mesures d'isolement des 3 fils (le brun, le noir et le bleu) chacun contre la masse de la scie et j'ai 0,01 Mohm avec 500 VDC Le condensateur était-il débranché (des 2 cotés) ?
PS : Quand on s'intéresse aux bobinages du moteur, il faut débrancher tout ce qui est externe, condensateur compris.
Par ailleurs, tu disais : elle est sous 220 V 7,4 A  et 1,1 kW de puissance elle est en court-circuit.
Qu'est-ce qui te fait dire cela ???
MessageSujet: Re: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 21:54
Comme notre ami LLB, je m'interroge quand tu dis : "elle est en court-circuit.....
Quelle est la protection qui déclenche ?
Thermique, magnétique, différentielle....?
Il est peut-être possible de désaccoupler le moteur de cette scie, et en déconnectant et isolant les fils du condo, essayer le moteur en le lançant à la main pour voir s'il fonctionne normalement.
Dans l'attente d'en savoir plus sur les symptômes....
sursontoit
MessageSujet: Re: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 8:53
le condensateur est totalement déconnecté, il est est externe (1 fils sur la phase et l'autre va sur un des bobinage). Je n'ai pas accès aux bobinages même du moteur mais il n'y a aucun élément encore accouplé.
Pour ce qui est du déclenchement pour le court-circuit c'est assez simple le différentielle ne déclenche pas mais le disjoncteur magnéto-thermique au tableau électrique déclenche immédiatement.
Le moteur n'a aucune protection thermique.
MessageSujet: Re: moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF   moteur monophasé 230 V avec condensateur de 30 uF Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 20:54
Si tu maintiens ces valeurs :
Il y a un court-circuit entre les deux enroulements ..
» cablage d'un moteur asynchrone monophasé avec condensateur
» Moteur electrique monophasé à condensateur permanent
» moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent
» condensateur moteur 220
» Inversion du sens de rotation d'un moteur 220V tri avec condensateur
