-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 TP pour Caneco BT
itachi45
TP pour Caneco BT Empty
MessageSujet: TP pour Caneco BT   TP pour Caneco BT Icon_minitimeMar 14 Mar 2017 - 0:30
Je vais bientôt suivre une formation sur le logiciel Caneco BT et je voudrais savoir si quelqu'un avait des TP concernant ce logiciel pour m'aider à me former.
Je n'ai trouvé que très peu de document le concernant, donc je voulais savoir si quelqu'un pourrais me fournir des exercices sur Caneco BT.
D'autre part, je voudrais demander à ceux qui travaille avec ce logiciel, quel utilisation vous en faite concrètement?
Est ce que vous l'utilisé seulement pour connaitre les section de câbles? Pour faire des schéma électriques?
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: TP pour Caneco BT   TP pour Caneco BT Icon_minitimeVen 24 Mar 2017 - 10:16
Bonjour.
J'utilise Caneco pour dimensionner mes câbles et disjoncteurs. Ce logiciel est fait pour ça.
Si vous faites les choses bien, vous pouvez sortir vos schémas unifilaires sans problèmes.
Me concernant, étant donné que je l'utilise dans des installations de process (je calcule l'alim, les chutes de tension, l'Icc, etc etc), il ne me sert pas en schéma élec.
Pour vos TP, attendez la formation!
Sana
MessageSujet: Re: TP pour Caneco BT   TP pour Caneco BT Icon_minitimeVen 19 Jan 2018 - 13:06
Il y'a qqs jours, j'ai commencé à utiliser Caneco-BT 5.1.0 et je trouve que c'est un outil pratique .. mais, dans la base de données, j'arrive pas à trouver les fichiers constructeurs de Schneider Electric .
Dois je créer ma propre bibliothèque?
C'est pourquoi je viens donc vous demander conseil, car toute seule, je ne pense pas être en mesure de régler ce problème en vous remerciant d'avance.
Gojira01
MessageSujet: Re: TP pour Caneco BT   TP pour Caneco BT Icon_minitimeLun 22 Jan 2018 - 16:46
Je n'ai plus Caneco sous la main en ce moment mais je vais tenter de vous répondre. Normalement, lors de l'installation du logiciel avec le Cd, celui-ci vous proposait d'installer des bibliothèques.
Vous devez avoir un onglet quelque part où vous devez pouvoir choisir pour chaque type de matériel un catalogue constructeur.
Désolé ce n'est pas très clair mais c'est le mieux que je puisse faire à l'heure actuelle!
TP pour Caneco BT
» CANECO BT : aide pour le choix des sources
»  paramètres caneco pour calcul de chute de tension
» caneco BT et UPS
» CANECO TCC
» Caneco - autotransformateur
Electrotechnique-fr :: Rencontres pédagogiques :: Idées de Cours/TP-
