| | NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE | |
BAM3903
Nombre de messages : 76 Date d'inscription : 12/02/2012 Age : 66 Localisation : MAURITANIE
| Sujet: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE Lun 2 Déc 2013 - 13:43 | |
Nous avons 2 groupes électrogènes de même puissance 611KVA. On s'en sert pour alimenter alternativement notre usine de fabrique de farine de poisson.
L'un d'eux alimente l'usine sans problème mais depuis quelques temps le deuxième nous affiche le message suivant avant de s'arrêter:
NEGATIVE PHASE SEQUENCE.
En remontant dans l'historique des anomalies je lis aussi:
GENERATOR OVER CURRENT.
Actuellement chaque que ce groupe nous fait ce défaut nous le redémarrons juste et démarrons l'usine et continuons à travailer sans problème.
Pouvez-vous me donner des indications sur la nature de cet anomalie et les moyens d'y remédier.
NB: J'ai bien resserrer toutes connexions sans rien remarquer de plus particulier.
Salutations à tout le monde. | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE Lun 2 Déc 2013 - 14:47 | |
| Bonjour, Negative Phase Séquence signifie courant inverse dans la décomposition de Fortescue. C'est normalement le signe d'un déséquilibre, provoquant la création d'un champ tournant de sens inverse au champ normal. Comme votre autre groupe fonctionne normalement, il faut rechercher un défaut interne* pouvant créer ce déséquilibre: -soit une coupure de phase, cependant dans ce cas on s'explique mal le défaut "overcurrent"; en effet une coupure non permanente provoque au retour un courant d'enclenchement, mais qui ne devrait pas être vu sa brièveté mémorisé par la protection. -soit un défaut monophasé interne à l'alternateur, donc probablement un défaut homopolaire qui n'est pas vu par des protections situées en aval. C'est l'hypothèse la plus plausible que je voie; pour confirmer il faudrait en dire plus sur le régime de neutre et les protections existantes, ainsi que la position des capteurs. Un contrôle de l'isolement du rotor serait, à mon avis, une bonne idée.
*ce qui explique que vous n'ayez rien vu aux connexions | |
| | | BAM3903
| Sujet: Re: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE Dim 8 Déc 2013 - 10:44 | |
Le défaut mentionné "OVERCURRENT" est peut-être dû à une anomalie qui n'est pas arrivé en même temps que celui de notre sujet.
pour ce qui est du régime du neutre:
Au niveau du générateur neutre et terre sont séparés. Au niveau récepteurs neutre et terre sont aussi séparés.
A la sortie de chaque phase un TI est installé.
Nous n'avons pas encore eu le temps de vérifier l'isolement du rotor. Ces derniers temps il est resté un bon bout de temps à s'arrêter à chaque démarrage de l'usine et tout d'un coup il est reparti comme si de rien n'était.
Salutations distinguées.
| Sujet: Re: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE Dim 8 Déc 2013 - 15:48 | |
| Bonjour, Donc vous êtes en régime IT. Avez- vous eu (et supprimé) un défaut d'isolement dans votre installation? Y en a-t-il encore un?
| | | BAM3903
| Sujet: Re: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE Jeu 3 Aoû 2017 - 9:32 | |
| Bonjour à toute la communauté,
Je reviens vers le Forum pour vous signaler qu'effectivement le défaut NEGATIVE PHASE sur notre groupe était dû à un problème interne au groupe. En effet au montage des TI les constructeurs du groupe ont dû forcer pour les rentrer dans leur logement et avec les vibrations les blessures sur les Ti ont dû augumenter et créer un court circuit entre ceux-ci et les phases alternateurs.
C'est que à un moment donné 2 cartes de surveillance groupe ont grillé.
Merci de votre aide Mr Candela.
| Sujet: Re: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE Ven 4 Aoû 2017 - 22:30 | |
| Bonsoir Bam3903,
C'est très gentil à toi de nous donner des nouvelles, et également les causes de ce problème....
Bon courage !
| Sujet: Re: NEGATIVE PHASE SEQUENCE SUR UN GROUPE ELECTROGENE | |
