Le Deal du moment : -40%
Sosh : forfait mobile 80 Go sans engagement à ...
14.99 €
 test telecommande BAES
daniel_57
Nombre de messages : 16
test telecommande BAES Empty
MessageSujet: test telecommande BAES   test telecommande BAES Icon_minitimeVen 1 Sep 2017 - 11:15
je sais pas si cela a déjà été évoqué (j'ai pas trouvé avec la fonction recherche).
J'ai un petit probleme avec une telecommande de BAES. Je n'arrive plus a  mettre le BAES mode repos.
j'ai change la telecommande et c'est rentré dans l'ordre.
Ma question : quel est le type de signal qu'envoie la telecommande au bloc de secours (forme, tension...)?
Ne pourrai t-on pas remplacer la telecommande par un generateur de signal ( carre ou autre ) en cas de panne de telecommande par exemple ?
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: test telecommande BAES   test telecommande BAES Icon_minitimeVen 1 Sep 2017 - 21:28
Généralement le dispositif de mise au repos envoi du 9 volts continu. Pour ma part j'ai toujours utilisé une simple pile 9 volts pour les tester ou les commander sans "télécommande".
daniel_57
MessageSujet: Re: test telecommande BAES   test telecommande BAES Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 9:23
Merci, pour la réponse
Je vais essayer ça.
Sur des BAES récents il y pas de problème de polarité, il me semble ....
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
MessageSujet: Re: test telecommande BAES   test telecommande BAES Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 13:06
Pas tous, pour ceux sans polarité, je soupçonne qu'au lieu d'avoir mis une diode série pour protéger de l'inversion de polarité, ils ont du penser à mettre un pont de diode, comme ça on peut pour le commander envoyer ce que l'on veut, du continu sans sens de polarité ou même de l'alternatif ...
