| | LED : culot B22 condamné ? | |
shm35
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 77 Localisation : I&V
| Sujet: LED : culot B22 condamné ? Mer 22 Nov 2017 - 22:28 | |
Un ami m'a confié une lampe d'atelier à restaurer. Celle-ci comporte un culot B22. Il souhaite l'équiper d'une ampoule LED.
Or, il semble que les ampoules LED avec ce culot ne soient pas aussi courantes que les culots à vis. D'ailleurs il existe depuis peu des adaptateurs B22 vers E27 ou E14...
Sachant qu'un tel adaptateur ne laisserai plus de place pour une ampoule sous le réflecteur, est-il prudent de remplacer le culot B22 par un E14 ou E27 ?
D'autre part, les ampoules LED en E14 sont-elles limitées en puissance ? Dit autrement, à partir de quelle puissance les ampoules en E27 prennent-elles le relais ?
Vous me direz qu'au vu de la longévité des LED, on peut garder le culot B22 ! Sauf qu'une durée de vie donnée par construction n'empêche pas une exception... et un incident (choc, destruction,...) ou un besoin de changer de type d'ampoule pourrait alors obliger à une modification de culot.
En résumé, qu'en est-il de ce culot B22 ?
Bien cordialement et au plaisir de vous lire, shm35 | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: LED : culot B22 condamné ? Ven 24 Nov 2017 - 16:43 | |
| Bonjour, contrairement à une idée répandue, il n'y a pas d'interdiction normative dans les tuyaux. Ce sont les fabricants qui poussent à l'abandon des culots à baïonnette lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à l'exploitation, par exemple à cause de vibrations (véhicules par ex). Pourquoi? -normalisation "mondiale" par la demande -gestion de deux lignes de produits concurrentes -B22 plus complexe et plus cher à fabriquer Vous remarquerez que tous les luminaires en vente en Europe sont équipés E27 ou E14, qu' à ma connaissance les douilles provisoires pour DCL sont toutes en E27 (et bien plus chères). Et l'on ne trouve plus toutes les variantes de lampes en B22, seulement les modèles "basiques". Je pense donc que l'on va vers une extinction du marché "grand public" de ces douilles et lampes, mais que quelques références resteront disponibles pour des usages "pro". Cordialement
| | | shm35
| Sujet: Re: LED : culot B22 condamné ? Ven 24 Nov 2017 - 19:40 | |
Merci de ces réflexions et constats, Candela. Tu portes bien ton pseudo !
Bien cordialement, shm35 | |
| Sujet: Re: LED : culot B22 condamné ? | |
