| | Alimentation de volet roulant solaire | |
lucien01
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 15/11/2017 Age : 76 Localisation : Beynost 01
| Sujet: Alimentation de volet roulant solaire Mer 15 Nov 2017 - 18:02 | |
| J'ai fait installer récemment des volets roulants solaires.J'en ai déjà un en panne la batterie est vide ou morte je n'en sais rien,ou le panneau solaire n'est pas suffisant. Je voulais savoir si a la place je peux installer une "12V 20000mAh Car Jump Starter Pack Booster Chargeur Batterie Power Bank EH" à la place de la batterie actuelle partie pour échange.Ce serait la solution de secours pour les autres batteries SOMFI d'une valeur de 99€ hors taxe dont la durée de vie est estimée à 4 ans. En vous remerciant pour vos futures réponses. Lucien | |
| | | lucien01
| Sujet: Re: Alimentation de volet roulant solaire Jeu 30 Nov 2017 - 10:43 | |
| Merci pour vos réponse
| Sujet: Re: Alimentation de volet roulant solaire Jeu 30 Nov 2017 - 19:30 | |
Si personne ne vous a répondu, c'est que nous ne savons pas ... en tout cas pour moi. Il s'agit en effet d'un mariage assez inhabituel ....
Avant toute action de ce genre, qui me parait quand même risquée au vu de l'énergie emmagasinée dans cette "Power Bank", il faudrait quand même comprendre pourquoi vous êtes en panne .
J'ai fait installer récemment des volets roulants solaires. J'en ai déjà un en panne la batterie est vide ou morte je n'en sais rien, ou le panneau solaire n'est pas suffisant.
Récemment ... mais encore ..... Que dit l'installateur ?
En tout cas, sans doc des deux produits, donc sans analyse de leur inter-action, je ne peux que déconseiller ce mariage "les yeux fermés" .... d'autant que les technos d'accumulateurs sont à priori très différentes.
Si j'ai compris, il n'y a pas d'énergie électrique à proximité ..... (puisque kit solaire), donc le pb du rechargement et maintien en charge se posera aussi pour le "Power Bank" ....ce pourquoi il faut d'abord comprendre pourquoi celà ne marche pas .....
| | | lucien01
| Sujet: Re: Alimentation de volet roulant solaire Jeu 30 Nov 2017 - 19:49 | |
| Tout d'abord merci pour votre réponse. L'installateur propose de changer de place le panneau photovoltaîque,donc j'aurai un fil ou je n'en voulais pas puisque j'ai opté pour un système solaire.Il va aussi remplacer la façade du volet qui sera différents des autres volets puisque entièrement blanche.Les 5 autres volets roulants fonctionnent très bien et sont dans la même situation lumineuse que le volet en panne.Je cherchais donc à savoir si c'est la batterie ou le panneau solaire qui ne charge pas.En installant cette power bank je saurai si le volet fonctionne sans changer son esthétique si c'est le cas le panneau solaire rechargera la power bank que j'installerai dans la façade.en cas de manque de courant je pourrai toujours recharger la power bank.
https://i.servimg.com/u/f62/19/26/70/97/volet10.jpg | |
| Sujet: Re: Alimentation de volet roulant solaire Jeu 30 Nov 2017 - 20:45 | |
Je ne comprends pas ....
Pourquoi déplacer le panneau photo voltaïque si il est dans les mêmes condition d'exposition que les autres ?
Qu'y a-t-il dans la façade qu'il va changer ? pourquoi ?
En résumé, il ne cherche pas les causes ... - Pourquoi ne remplace-t-il la le capteur et/ou l'électronique et/ou la batterie .
Je déconseilles, à distance, sans analyse, l'utilisation d'une Power Bank. NON, le solaire ne peut pas et ne doit pas la recharger ... . En bref, une POWER BANK ne peut pas être utilisée comme un accumulateur tampon, (ce qui est le cas de la batterie existante).
| | | lucien01
| Sujet: Re: Alimentation de volet roulant solaire Jeu 30 Nov 2017 - 23:28 | |
| Ils veulent mettre une façade blanche pour récupérer la façade existante en même temps que le petit panneau solaire,tout est question d'économie. Ok je n'utiliserai pas la power bank,je leur ferai juste changer la batterie,et on verra par la suite. Je vous tiens au courant et merci pour tout. Lucien | |
| Sujet: Re: Alimentation de volet roulant solaire | |
