 Onduleur: les différentes pannes
Vinc36
Nombre de messages: 3
MessageSujet: Onduleur: les différentes pannes   Sam 11 Avr 2009 - 11:00
Je voudrai connaître les pannes, les plus fréquentes sur les onduleurs, que se soit les petits onduleur pour l'ordinateur personnel, que pour une gros entreprise (utilise comme générateur comme les hôpitaux par exemple).
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Onduleur: les différentes pannes   Sam 11 Avr 2009 - 11:46
Bonjour Vinc36,
Il existe bien entendu des pannes communes à tous les onduleurs sur les composants d'électronique de puissance et de commande aussi.
Maintenant pour détailler chaque panne, il faut prendre un schéma et les étudier ou sinon capitaliser les pannes ou dysfonctionnements fréquents.
Pascal Very Happy
Vinc36
MessageSujet: Re: Onduleur: les différentes pannes   Sam 11 Avr 2009 - 11:53
Merci de me répondre aussi vite.
Parfois je me fais des idées, je pense que les pannes, les plus fréquentes, pour les onduleurs sont: au niveau des batterie, et des thyristors (commande ou puissance)
MessageSujet: Re: Onduleur: les différentes pannes   Sam 11 Avr 2009 - 12:00
Bonjour Vinc36,
Il existe effectivement des points faibles selon la conception des produits commercialisés.
Les thryristors peuvent subir des "agressions" en terme de variation de charge ou reprise de charge..
Généralement les utilisateurs exploitent leurs onduleurs comme une boite noire qui répondra..
En réalité, il faut surtout en industrie vérifier la compatibilité entre les performances de l'onduleur et son utilisation.. En une phrase ,"adapter le convetisseur ou système à l'exploitation"..
Dans le cadre d'une recherche de panne, le pire des pièges résulte d'une certitude infondée.. C'est ça , c'est sûr !!
En facteur humain ou FH ,c'est le piège qui assure le pire des résultats potentiels.
Il faut procèder par élimination en travaillant sur les entrée sorties et le système de pilotage ou de commande..
Pascal
bachir1994
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Re: Onduleur: les différentes pannes   Mar 28 Juin 2011 - 8:31
Pour les onduleur Y'a-il de notion de charge variable et charge fixe, en industrie bien sur, et comment choisir un onduleur pour telle ou telle utilistaion?
Merci.
Electroseb
Nombre de messages: 30
MessageSujet: Re: Onduleur: les différentes pannes   Mar 28 Juin 2011 - 19:07
@Vinc36, j'étais responsable du suivi du contrat de maintenance des 18 onduleurs de ma société. Les onduleurs étaient des ASI industriels de puissances différentes.
Il étaient alimenté par un réseau normal, puis un réseau secours (GE) et enfin par 2 boucles de batteries.
Le remplacement des batteries était planifié tous les 5 ans, mais force était de constater que quelque fois on plantait un système pour un ou deux blocs HS dans une des 2 boucles. On a ensuite décidés de rapporter ce délai à 4ans, et visiblement c'est bien ce qu'il fallait. Le lieu d'entreposage était sec, climatisé et loin des installation sensibles.
On planifiait également le remplacement des condensateurs (filtres AC et DC) tous les 5 ans également. Le risque était l'explosion de vieux condensateurs, visiblement déjà apparu sur ce type d'onduleur.
Suivait tous les 10 ans le remplacement des cartes de pilotage et cartes de puissance.
Entre temps, un seul onduleur sur une vingtaine à présenté une avarie prématurée sur une carte de commande qui a fondue. On n'a jamais connu l'origine, les frais ont été pris en charge par le constructeur.
Ensuite en "vraies" pannes, j'ai eu quelques défauts de perte de synchronisation réseau et des afficheurs plantés, nécessitant l'arrêt puis redémarrage de l'onduleur, assez délicat dans mon installation dîtes "sensible".
Quelques plantages suites à orages, mais tout de même rare.
Ces 18 onduleurs étaient chargés à 80% maximum.
Ils étaient exclusivement manipulés lors des arrêts de tranche, et seulement par du personnel technique qualifié. La maintenance n'intervenait pas sur ces onduleurs, seul le constructeur pouvait intervenir sous 24h en cas de panne. En gros ils étaient bichonnés.
Si tu veux d'autres infos n'hésite pas.
http://www.automactu.com
» différentes techniques de massages
» les stomies ( versions différentes )
» Les différentes Classes et professions des personnages...
» Les différentes mesures d'isolement Contact, Air, Goutelette
» Onduleur: les différentes pannes
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Accumulateurs - Onduleurs-
