 protection d'un alternateur de centrale electrique
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
prince
Nombre de messages: 3
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mar 18 Mai 2010 - 21:47
Bojour, la protection des alternateurs est un domaine vaste, parceque il y a plusieures protections, je te donne un type de protection qui tu n'as pas rncontré peut etre à l'université c'est la protection contre le retour de puissance.
prince
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mar 18 Mai 2010 - 21:49
je te promis mon ami de vous donner toutes les protection mais donner moi un peu de temps, parceque je travaille dans ce domaine.
prince
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mar 18 Mai 2010 - 21:57
j'ai une question sur la coordinnations des protections dans une centrale électrique, c'est à dire la selectivité.parce que toujour on rencontre un problème de declenchement soit d'un départ ou d'un transformateur
YYOUNES1979
Nombre de messages: 7
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mer 19 Mai 2010 - 0:52
merci je vous signale moi je prepare ingenieurie mais je travaille en meme temps on a la protection contre retour de puissance afin de ne pas consommer du reseau c'est pour cela mais ce que je vx calcul afin de determiner les elements de protection j'en est des documentation alstom mais pas ingenieurie de calcul
YYOUNES1979
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mer 19 Mai 2010 - 1:00
merci prince
Ryan92
Nombre de messages: 15
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mer 19 Mai 2010 - 1:56
moi aussi je fais un stage sur les protections, j'ai vraiment besoin à plein de docs et de guides.
Prince, tu peux me filer kelke élements de réponse, j'ai ouvert un sujet de discussion sur les protections (regarde sur mon profil et t'aura le lien en question),
Idem pour Younès
je vous en remercie par avance messieurs
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mer 19 Mai 2010 - 11:08
Bonjour les amis,
Je pense que vous avez plusieurs questions qui convergent parfois sur l'alternateur.
Afin que des membres puissent vous proposer des réponses, je vous conseille de créer un nouveau sujet dans la partie projet de ce forum..
Un sujet par personne et pas un sujet phare pour plusieurs personnes afin de répondre avec précision sur les questions demandées..
Pascal
YYOUNES1979
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mer 19 Mai 2010 - 15:31
pascal merci de me filer l'etude que vous avez fais avec aliette si vous en avez bien sur je vx avoir une idee et merci d'avance
rayan laisse moi ton Email je t'envoie des doc mais sur notre turbine notre turbine est de ALSTOM et la protection de ABB turbine a gaz de 150 MW pas de pbleme je vous envoie des support qui t'interesse file moi ton EMAIL
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mer 19 Mai 2010 - 18:36
Bonjour Younes,
Le travail d'Aliètre est un travail personnel et son mémoire lui appartient, je ne donnerai aucun élément de son mémoire sans une permission préalable de sa part.
Comme je le disais dans d'autres messages, le mémoire d'un ingénieur ou d'un universitaire se prépare par l'intéressé lui même.
Il peut s'accompagner des éléments de recherche auprès des bibliothèques et des thèses ou mémoires existants aussi.
Maintenant, les mémoires non diffusés restent la propriété exclusive de son auteur et du centre d'enseignement (écoles d'ingénieurs - université - etc. ..).
Aliètre a réalisé un excellent travail de qualité qu'il doit à sa persévérence et des connaissances de haut niveau. Il est devenu à mes yeux un ingénieur de qualité à recommander.
Maintenant, sur ce forum, il existe des pistes de travail de notre ami Aliètre qui a créé son propre projet.
J'encourage tous les étudiants à créer vos propres projets et investiguer afin de trouver des réponses de haut niveau ..
Les membres de ce forum peuvent aider les futurs professionnels à répondre aussi et à les préparer.
Il existe une partie "projet école .." pour créer les projets de chacun pour lesquels nous répondrons favorablement si possible.
Pour la turbine à combustion ALSTOM et les protections ABB, elles ont fait leurs preuves à Gennevilliers en France de mémoire..C'est un investissement fiable et sûr..
Pascal
YYOUNES1979
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Sam 22 Mai 2010 - 2:36
ok bien sur MR pascal ok merci pour tes conseils j'ai commencer a travailler je vx juste un support mais pas grave je me debrouille bien je vais faire presque le meme travail que aliette et si vous pouvez m'aider pour faire le meme travaille que notre collegue a tres bientot si vous voulez que je vous envoie partie par partie pour que t me donne vos conseils et merci encors une fois je vais faire les memes 5 chapitres je me debrouille si j'en est des soucis je vous consulte pour vos conseils
Ryan92
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Lun 7 Juin 2010 - 17:40
J’ai une petite question, trop facile pour certains, mais moi je confonds encore…
C’est quoi la différence entre la puissance de court circuit Scc, et l’abonnement,
Je m’explique,
si j’ai une entrée EDF avec une puissance de court-circuit Scc de 500 MVA à 60 KV, c’est quoi ma puissance d’entrée ?
Je vous en remercie par avance
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Lun 7 Juin 2010 - 19:35
Bonjour Ryan92,
La puissance de 500 MVA me parait importante pour un réseau de tension 60 kV me semble t'il ?
Déja le réseau supérieur ou égal à 60 kV correspond à celui de RTE (filiale du groupe EDF).
Maintenant pour réaliser un raccordement, il faut contacter les services de RTE, je pense dans votre cas voire EDF sous réserve..
Le réseau d'Erdf ne permettra pas de raccorder votre installation en HTA (à confirmer cependant).
Compte tenu de la puissance de court circuit, il me semble que le réseau 225 kV me parait le plus judicieux mais à regarder avec les spécialistes des réseaux HTB.
Si vous pouvez nous proposer quelques éléments techniques de l'installation (alternateur et centrale en l'occurence), nous pourrons sous réserve répondre avec plus de précision..
Pascal
dot
Nombre de messages: 34
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Lun 7 Juin 2010 - 23:18
Bonsoir Pascal et à tous.
En ce qui conserne la puissance de court circuit en 60kv, 500 MVA n'est pas une valeur importante sur les réseaux de RTE.
J'ai utilisé 500 MVA sur le réseau 20kV en milieu urbain pour faire des calculs de courts circuits.
En 60 KV l'ordre de grandeur serai de 1000 MVa à 1500 MVa.
Voila mon point de vue sur les protections
dot
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Lun 7 Juin 2010 - 23:33
rebonsoir, je viens de vérifier, 1500 MVa on les trouve en 225 KV désolé!!!!
A+
MessageSujet: Re: protection d'un alternateur de centrale electrique   Mar 8 Juin 2010 - 0:01
Bonsoir les amis,
500 MVA de production restent un fort impact pour un réseau 63 kV en France afin de le gérer et de l'intègrer.
Sur un bout d'écran de simulation, c'est toujours facile mais en réalité les adaptations restent plus complexes..
Si demain, on me demandait de positionner sur un réseau une telle source, je la positionnerai plus volontiers sur le 225 kV.
En réseau 63000 ou 63 kV ce serait la tension la plus appropriée pour être précis, il faut rester sûr du dimensionnement du réseau et de sa capacité à absorber une puissance de court circuit importante..voire une ICC en plus !
Les transformateurs dans les postes HTB en témoignent ainsi que les topologies de réseau prises (poches de consommation).
Quand on intègre une injection, il faut la considérer dans son futur environnement et simuler avec les PCC en présence lors des défauts les plus contraignants..
DOT comment es tu parvenu à un résultat si rapide et avec quel logiciel ?
En isolant le groupe , on peut se donner une valeur de puissance de court circuit mais il faut la considérer avec les autres contraintes locales..
Pascal
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Heurt cable électrique.
» La symétrie centrale
» Symétrie axiale et symétrie centrale
» Protection par le sel.
» Protection
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Les Installations :: Mon installation-
