 tester l'ordre des phases
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Sam 23 Mai 2009 - 11:02
Bonjour Oam,
Effectivement, l'ordre de grandeur ne dépasse pas généralement les 30 V en fonction des charges sur un départ et l'autre à vide..
Je pense qu' Erdf effectue aussi des mesures sur le terrain avant de mettre définitivement en service le départ ?
L'entreprise effectue ses essais et mesures pour qualifier son installation et éviter les croisements de phases en aérien ou souterrain..
Pascal Very Happy
Nombre de messages: 2357
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Mer 17 Juin 2009 - 19:09
Bonjour à tous
Après le remue-méninge sur le V et Vient , et comme le forum est relativement calme je relance le remue-méninges sur mon rotaphase ....que vous avez oublié ....
Qui va faire le schéma, et expliquer le fonctionnement ( avec un diagramme vectoriel ? ).
Tipler
Nombre de messages: 65
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Sam 4 Juil 2009 - 15:02
Bon,
je vais essayer de réfléchir au sujet car j'ai besoin de bien comprendre tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux champs tournants, mais très peu de temps pour réfléchir, de plus, mes cours électrotech sont très loin et peu ou pas révisé (alors que j'en aurai bien besoin, mais le temps manque)
J'aimerai que l'on m'explique aussi, pourquoi lorsqu'un synchronoscope autorise le couplage ,d'un groupe avec le réseau par exemple, on se retrouve avec un court circuit au moment du couplage alors qu'apparemment l'ordre des phases semble correct, les tensions et fréquences au plus proches...
Il me semble que l'on en a fait allusion sur le forum ( un décalage de 120° des phases), merci à ceux que ça intéressent de prendre le temps d'éclaircir ce point sombre... Razz
Pour l'instant, je tenterai de trouver le condensateur ayant une impédance égale à R1.
J'ai fait un bout de croquis avec le triangle et les résistances, il n'y a rien à mettre en B et C ???!
Désolé pour mon manque de discernement, mais comme je l'avais dit, le sujet est très intéressant, A+
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Sam 4 Juil 2009 - 17:03
Bonjour Tripler
Surtout que tu t'intéresse je crois aux groupes électrogènes ..
Il est fondamental que tu comprennes bien les problèmes que posent le couplage d'un groupe sur un réseau existant et alimenté.
Tu as 3 problèmes à résoudre :
a) Le sens de rotation des réseaux identiques ( utilisation d'un rotaphase)
C'est le 1er élément , INDISPENSABLE,
b) Les réseaux en phases ...... pour celà , on agit légèrement sur la vitesse du moteur pour se rapprocher au mieux et se stabiliser .. ( untikisation d(un synchronoscope .... qui peut d'ailleurs, dans sa forme élémentaire être constitué de 3 ampoules à incandescence )
c) Bien évidemment de tension voisine. Sur un petit groupe ou un groupe auto-régulé, il n'y a en général rien à faire, puisque pas d'action possible.
Celà est-il plus clair pour toi....
Après celà, il y a la méthode à utiliser pour faire un couplage le plus en "douceur" possible .... Pouce
Pour ce qui est du rotaphase "rustique" objet de mes messages précédents, non, il n'y a rien entre B et C. J'ai tout dit sur sa constitution ...... Gna
Tipler
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Sam 4 Juil 2009 - 22:15
Bonsoir à tous,
Citation:
Cela était déjà clair pour moi, j'utilise en plus du synchronoscope de l'armoire électrique, un petit montage constitué des 3 lampes et 6 pinces crocos (en débranchant la bobine d'un des contacteurs de couplage sur le jeu de barres) et m'assure ainsi de la concordances des infos du synchro et des lampes ainsi que l'ordre de couplage donné au contacteur à la bobine débranché!)
Mais là n'était pas mon problème (quoique, j'en apprend tous les jours quand même Razz ), mais plutot le fameux probleme d'un court circuit lors d'un couplage d'un groupe au réseau alors que tous les paramètres semblaient être valides... mais apparemment, l'ordres des phases des 2 sources était correcte sauf que le réseau les phases était décalées de 120°, d"ou court circuit , et c'est ce point que j'aimerai éclaircir... comment peut t'on savoir que les 2 sources sont en phases sans décalage, car apparemment, le synchro n'a pas vu ce décalage!!
Quand au montage que tu proposais, tu as dit de tracer un triangle équilatérale avec A B C en sommet et tu me confirmes qu'il ne manque rien, moi si je le trace, j'ai un court circuit en B et C dès que je met le montage sous tension (donc la liaison BC ne doit pas être tracée, la lampe néon la réalisant...)
Désolé, je suis peut être un peu débile, mais il serait intéressant que d'autres membres répondent à ce post, j'essaierai de poster un croquis rapide...
Quand à la capa de C, je me suis replongé un peu dans des cours sur les réseaux triphasés, me confirme tu la formule suivante:
Zc (impédance en ohm)= 1 / (Capacité du condo en Farads * 2 pi * 50 (fréquence du réseau))
Merci à vous lire... scratch
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Dim 5 Juil 2009 - 0:22
Bonsoir Tripler
OK, je vois que tu maitrise le couplage .... et avec tes 3 lampes, méthode baqsique avec leur 6 crocos au borne du contacteur de couoplage, c'est infaillible ... rotation et décalage des phases qsont vus ... puisque tu vas faire le couplage au synchronisme , c'est à dire lors de l'extinction des 3 lampes .... ( extinctio lors de battement à trés faible vitesse) .
Mais ne mélange pas avec le pb de notre ami, que je subodorais être un pb de décalage de 120° ...... En en fait, le syncronoscope et l'automate de couplage étant dans un cofret annexe , il suffit d'une erreur de cablage lors d'une intervention pour se retrouver avec un TRI surveillé décalé du TRI de PUISSANCE sur le jeu de barre ..... Car beaucoup d'électrriciens, lors d'une maintenance vérifient le sens de rotation, mais ne pensent pas à la position des phases .... ( importante ici, puisque couplage ...). A mon avis ne te fais pas des "noeuds" au cerveau avec ce pb.
C'est pour celà que je lui conseillais de mettre , comme tu le fais toi, un synchronoscope duirectement aux 6 bornes du contacteur de puissance pour voir son comportement lors d'une approche de couplage.
Pour ce qui est mon montage , .. Entre B et C , il n'y a rien ( pas de liaison ).
et le néon, avec sa résistance série est sur X et Y .
oui, ta formule de calcul resdt exacte pour l'impédance d'un condensateur.
Tipler
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Dim 5 Juil 2009 - 14:51
Merci Loup Blanc de tes réponses, mais de là à dire que je maitrise le couplage... Embarassed , non pas tout à fait à partir du moment où j'ai quelques lacunes sur les réseaux tri...
Le condensateur, j'ai trouvé donc, 0,0318 µF....!!???????
J'ai fait un croquis rapide, désolé, je ne suis pas un artiste....
En ce qui concerne la lampe néon, pourrais tu m'envoyer un lien décrivant de quel type de lampe il s'agit, ou une image, merci...
A vous lire...
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Dim 5 Juil 2009 - 17:32
Oui, ta valeur de condensateur est bonne ... 33 nF Environ ...
Pour ce qui est du néon , n'imorte quoi, comme voyant ...par exemple ...
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=004436
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5060300/mot/Neon/o/1/mark/LEGRAND/liste_produit.htm
Un vitant néopn s'alorce vers 60/70 volts , et le courant est limité en 230 V par sa eésistanbce série
compte de 0,5 à 5mA comme coyeant suivant le type ( frosseur et luminosité).
Pour simplifier, et mieux comprende, ne te lance pas dans des calculs impossibles .... Ne mets pas le voyant avec sa résistance ... et regarde le potentiel entre X et Y en fonction de l'ordre des phases .. et tu comprendras trés vite ...
Tipler
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Lun 6 Juil 2009 - 0:11
Bon,
je viens de regarder vite fait, dans le bon ordre, pour une tension tri de 400V, ayant des impédances égales, on a d'après moi :
en AX 220v et en XB 220v
en BC 400V
en CY 220v et en YA 220v
je vois pas trop ou tu veux en venir, peut etre que je ne résonne pas bien, mes valeurs sont elles fausses? car si j'inverse 2phases, je vois pas bien... un petit coup de pouce, ou un petit cours peut etre? Magouille
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Lun 6 Juil 2009 - 0:17
Valeurs correctes ..
Mais tu n'as pas mesuré l'essentiel : XY ? Combien trouves-tu ?
Et mainenant croise 2 phases d'alimentation, et refais tes mesures ...
Tipler
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Lun 6 Juil 2009 - 0:50
en XY j'avoue (oups) désolé, que je ne sais pas trop, j'ai envie de dire 0v, mais je ne sais pas t'expliquer pourquoi...
en meme temps ça tient pas trop la route, car cela voudrait dire que si l'on est dans le bon ordre de phase, la lampe est éteinte, mais si elle se trouve grillée, on ne saura pas si on est vraiment dans le bon ordre...(enfin j'espère, d'un point de vue logique)
Donc, XY doit etre egale à 220v dans le bon ordre des phases, mais là non plus je ne sais pas te l'explquer...
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Lun 6 Juil 2009 - 11:54
Bonjour Tripler
Les réseaux électriques, surtout passifs ( R , L , C ) sont en électricuté, une science exacte, donc méthode et calcul .....
Déjà pour tes valeurs précédentes, il y avait trop d'approximations ...dans tes valeurs ....
Suppose un réseau Triphasé Uab=Ubc=Uca = 400 Volts
Suppose qu'iol n'uy a pas de charges parasites entre X et Y ( c'est à dire pas de néon )
Quelles sont les valeurs exactes que tu dois avoir pour :
Uax , Uxb , Uay, Uyb ....
Tu dois savoir calculer celà
Quant à Uxy , il ne s'agit ni de 0 ni de 220 volts, mais combien ... c'est peut-être plus difficile .... et même complexe par le calcul .... mais le résultat est ilmmédiat en faisant un graphe vectoriel des tensions..
Il suffit d'un double décimètre et d'un compas pour trouver toutes ces valeurs en moins de .....60 secondes ......
PS : Si un enseignant ou formateur peut faire ce diagramme vectoriel, avec les explications "nécessaires et suffisantes" pour qu'il soit assimilé par une majorité de lecteurs, ce serait avec plaisir .....(ils ont plus d'expérience que moi en ce domaine ..)
Et si des lecteurs ont la réponse à ce montage, ils peuvent me l'adresser par MP ou Mail....
Faire travailler ses méninges n'a jamais fait de mal, bien au contraire ...... lol!
Tipler
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Lun 6 Juil 2009 - 23:23
Bon
allez je me lance, et tant pis si les résultats sont erronés... (si tu savais tout ce que j'ai pu voir et lire dans le peu de temps ou j'ai répondu à ce post, j'en ai plein la tête Rolling Eyes )
alors j'ai appliqué le principe du pont diviseur de tension pour le coté AB
Uax et Uxb = 1/2 UAB soit 200V,
l'autre coté est un circuit RC, alors j'ai bien une formule...
Ucy= racine(UAC² - UAy²)
mais dans une calculette speciale RC j'ai trouvé les 2 tensions UAY et UCY = 282v
donc il faut partir de l'impedance totale du circuit
Zt= racine (R² + Zc²)
It=400/Zt
UAY=100 000 * It = 282v
voila, j'ai réussi à m'embrouiller moi meme, mais bon, a te lire loup blanc et d'autres SVP
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Mar 7 Juil 2009 - 0:20
Bonjour Tipler
Voilà des informations justifiées, vraies et réalistes ....
Mais j'ai peur que tu ne voie pas trop la logique de tout celà ...
a) pour AB , pas de pb;, 2 résistances égales ==> donc U/2 .
b) pour AC , il y a un circuit RC , qui pour simplifier, j'avais dit Zc = Zr .
Ton calcul est juste, mais saurais-tu tracer le diagramme vectoriel afférent à AC .. Tension AC, courant AC , Tension (R) , Tension (C) ????,
vca(r c'es-y là que je veux en venir ..
Diagramme vectoriel du réseau AB ,
et ensuite, on fera le diagramme vectoriel du sistème ABC alimenté en Triphasé ...
Tipler
MessageSujet: Re: tester l'ordre des phases   Mar 7 Juil 2009 - 7:44
j'arriverai à le faire... (avec mes cours Embarassed ), mais j'ai peur de manquer d'un peu de temps... Donc, si j'ai bien compris, la solution est d'ordre "géométrique" plutot que de calcul...
J'essaierai quand j'aurai plus de temps... Peut etre aurais tu une explication rapide via MP à me communiquer (j'aimerai bien connaitre le pourquoi du comment avant de partir en mission), ce qui ne m'empeche pas ou quelqu'un d'autre par la suite à finir de résoudre "ce problème".
Cordialement, Tipler
PS: c'est la première fois que tu n'écorche pas mon pseudo cheers
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» tester l'ordre des phases
» Quelques questions pour se tester soi-même =)
» les aliments par ordre alphabetique
» Ordre de reversement ASP migration informatique des données
» Utilisation du véhicule personnel sur ordre de mission : assurance.
