| | calcule résistance isolement pour moteur courant continue | |
omarixf1777
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Jeu 29 Aoû 2019 - 23:24 | |
| Bonjour tout le monde
je voulais savoir comment calculer la résistance d'isolement pour un moteur Courant continue haut puissance est ce que y a une procédure pour faite cette opération si c'est possible un document pour faite ce test ou bien des images
amicalement | |
| | | MWM Energie marine
Nombre de messages : 124 Date d'inscription : 16/03/2015 Age : 69 Localisation : France
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Ven 30 Aoû 2019 - 11:18 | |
le moteur débranché de son alimentation, toutes les parties doivent avoir un isolement de valeur infinie au Megger, la plus haute possible, donc en Mégohms,, Le test est assez facile: *il faut un Megger en bon état * débrancher le moteur et repérer les fils * une pince à la masse et l'autre à un des conducteur de l'induit, réaliser la mesure * puis une pince à la masse et l'autre à une des bornes de l'excitation, réaliser la mesure * les défauts peuvent être la poussière métallique ou de bois chargée d'humidité ; * La théorie ancienne c'était au MOINS 1000 Ohms par Volt d'alimentation, mais plus très applicable avec les modules électroniques tel que les variateurs de fréquence et autres modules de puissances plus sophistiqués | |
| | | omarixf1777
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Mar 3 Sep 2019 - 22:51 | |
| Merci pour l'information une question que signifier F1 F2 PC 1 PC 2 A1 A2 B1 B2 | |
| | | MWM Energie marine
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Jeu 5 Sep 2019 - 12:49 | |
F1 et F2 ce sont les enroulements d'excitation A1 et A2 ce sont certainement des enroulements de compensation destinés à la commutation pour réduire les étincelles B1 et B2 ce sont les bornes de l'induit PC1 et PC2, je penserai à une sonde de température qui aide le µ processeur à surveiller la vie du moteur pour la surchauffe . Sur les moteurs anciens tu ne trouveras que F1,F2 et B1,B2 . Les moteurs à DC demandent à démarrer à pleine excitation pour obtenir un couple important, je préconise toujours un circuit DC à la tension d'excitation, inscrite sur la plaque du moteur; parfois appelé "field", sans fusible , ni thermique , pour qu'il ne se retrouve jamais sans excitation, sinon il s'emballe et grille … Pour le courant alimentant l'induit, c'est aussi du DC mais à forte intensité… Pour inverser le sens de rotation, croiser les fils de l'induit pas ceux de l'excitation,,, Des balais en bon état et calés sur la ligne neutre pour éliminer les étincelles , Les moteurs plus récents ont les enroulements A1 et A2 qui laissent passer le courant vers l'induit via les balais en formant un champ magnétique qui soufflent les étincelles. Cordialement | |
| | | omarixf1777
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Mar 10 Sep 2019 - 10:09 | |
| Bonjour merci beaucoup pour ces informations
j'ai fait le test avec le meghomètre j'aimera bien savoir les seuils des mesures entre l'nduit et la masse excitation la masse et finalement excitation induit pour mon test j'ai eu les valeurs suivant
induit & la masse est 3,56 M ohm excitation & la masse est 50 M ohm excitation & induit 130 M ohm
merci bien | |
| | | MWM Energie marine
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Mar 10 Sep 2019 - 12:57 | |
| Bonjour, C'est suivant la tension d'alimentation pour les valeurs qui doivent être correcte . la mesure est un peu faible à mon avis, entre induit et masse un sérieux nettoyage des poussières et dépôts de cuivre feraient monter la valeur d'isolement, Surtout pour un moteur ventilé un moteur fermé ou hermétique n'as que le problème des la poudre de cuivre dû à l'usure du collecteurs et des balais qui sont tous les deux conducteurs de l'électricité . A voir dans ce sens , p c q le module électronique électronique ; s'il y en a un détectera le défaut et mettra le moteur en sécurité en empêchant le service de celui ci Cordialement | |
| | | omarixf1777
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Mar 10 Sep 2019 - 17:02 | |
| | | MWM Energie marine
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue Dim 15 Sep 2019 - 20:01 | |
| bonsoir,
Au plaisir , c'est ma spécialité les moteurs, mais étant un vieux de la vieille, les solutions sont souvent pour du matériel non commandé électroniquement, mais cela aide vers un but. Tenez moi au courant des résultats; Cordialement, MWM | |
| Sujet: Re: calcule résistance isolement pour moteur courant continue | |
