 pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?
Nombre de messages: 954
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Lun 24 Mai 2010 - 10:26
Vous pouvez également fixer les chemins de câble de manière verticale directement sur le mur. Ceux là épouseront alors la courbure du mur. Par contre, il sera nécessaire de bien attacher les câbles qui ne seront plus posés. Autre difficulté ; les changement de direction ...
Mais la meilleure solution à mon avis, est de rester en chemin de câble posé horizontalement sur console, comme indiqué par Hervé en veillant à constituer des petites portions pour suivre la courbure des murs.
Autre solution, le chemin de câbles suspendu au plafond ...
zimay
Nombre de messages: 6
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Mar 25 Mai 2010 - 21:50
Merci pour vos réponse,
Je pense que je vais rester en horizontale avec petite portion, mais il y aura beaucoup de chute (si je reste en chemin de câble perforé).En suspendu cela reste réalisable mais j'aurais des longueurs de câble plus longue donc au niveau technico-economique (investissement et exploitation), cela serait moins favorable.
Si je trouve d'autres solutions, je vous tiendrais au courant.
alkim
Nombre de messages: 311
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Mer 26 Mai 2010 - 18:09
A mon avis ce sera en effet plus simple en chemin de câble en fil, avec un coupe boulon, et avec des éclisses qui facilitent la réalisation des courbes, des éclisses comme celles-ci par exemple : http://www.cablofil.fr/content.aspx?page=515&section=2 . Pour ce qui est du prix de ces éclisses et l'aspect économique de cette solution je n'en ai aucune idée par contre...
fabien774
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Ven 28 Mai 2010 - 18:13
Bonjour, je vous fait part de ma petite expérience en chemins de cables...
Alors tout d'abord sachez qu'il y a un calcul assez simple pour calculer son angle mais avant tout sachez que si vous vous trompez de quelques millimètres ce n'est pas grave car on peut retoucher son travail à la fin.
Premièrement, il faut savoir de quel angle vous désirez faire tourner la dalle, ensuite divisez votre angle par 60 (exemple pour 90 degres : 90/60 = 1.5), ensuite connaitre la largeur de votre dalle et multiplier par le résultat précédent ( exemple pour une dalle 100mm : 100x1.5 = 150). Ce résultat représente ce que vous devrez couper de la dalle sur un coté pour obtenir l'angle voulu.
Vous avez la possibilité de couper le tout en un seul morceau mais pour les gros cables mieux vaut arrondir pour travailler plus facilement après. Donc Je vais vous montrer comment faire en plusieurs coupes pour une courbe arrondie.
Nous avons donc déterminé qu'ill fallait couper 150mm sur une dalle de 100mm pour obtenir un angle de 90 degres. Si on fait 5 coupes, il faudra que chacunes des coupes soient égales à 30mm (150/5 = 30).
Quelques petits schémas pour vous aider un peu.
Voici la dalle et voici comment effectuer les coupes.
Les parties rouges représentent les coupes, comme expliqué avant, 5x30mm seront enlevés. Cela doit ressembler à ça.
(La partie gris clair est l'autre coté de la dalle qui ne doit pas être coupé)
Ensuite place aux pliages mais avant mordez avec une pince le coté de la dalle qui n'a pas été coupé comme ceci.
(cela facilite le pliage)
Et enfin pliez comme suit.
Et voila il ne vous reste plus qu'à ajuster et à fixer avec une éclisse à l'intérieur. Si votre angle est trop ouvert, vous pouvez retoucher en coupant un peu plus sur la partie intérieure. Petit conseil : le sens dans lequel vous placez les parties les unes au dessus des autres a son importance selon le sens ou on tire les cables afin qu'ils ne se pèlent pas, mais ce n'est pas obligatoire juste plus commode.
J'espère vous avoir aidés, je n'avait pas le courage de creer un tuto pour ça mais si quelqu'un l'a c'est avec plaisir que je vous laisse le faire, les images sont faites à la va-vite sur paint mais je pense que c'est compréhensible quand même...
alkim
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Ven 28 Mai 2010 - 18:57
Salut Fabien 774,
super tuto, parce que ça en ai déjà un en soi, bien illustré (tu maitrise paint!), et je ne connaissais pas ce calcul pour couper précisément l'une des deux bordures du chemin de câble, ça facilite le travail, je retiens, merci!
fabien774
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Ven 28 Mai 2010 - 19:49
Ah par contre petite précision à ne pas négliger concernant l'angle :
C'est l'angle par rapport a la continuité qu'on prend.
Nombre de messages: 2804
MessageSujet: Re: pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?   Ven 28 Mai 2010 - 19:58
Bravo Fabien,
Pour ton premier message tu fais fort.
J'ai déplacé une copie de ton tuto dans les trucs et astuces, hors habitat.
Bienvenue et félicitation.
Hervé
» content de vous retrouver et lachez vous sans tabou,ici tout es permis
» Astuces trouvées sur le net
» Où voudriez-vous aller ?
» Envie de vous investir ?
» uriclip vous en pensez quoi
