 Radiateurs électrique économique
dario
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Radiateurs électrique économique   Dim 19 Avr 2009 - 13:25
Je suis sur le point d'acheter un logement, une petite maison de 70m² sur deux étages, qui posséde des convecteur électrique bas de gamme.
Ces convecteurs vont me faire consommer énormement pour une mauvaise qualité de chauffage.
Je souhaiterais savoir vers quels types d'appareils me diriger.Panneau radiant, a inertie, PAC air/air etc...
A noter que la partie économique, achat et installation des appareillages rendre en ligne compte également.
Merci à tous d'avance et je reste dispo pour plus de renseignement.
Dario
MessageSujet: Re: Radiateurs électrique économique   Dim 19 Avr 2009 - 14:01
Bonjour Dario,
La première économie à réaliser en chauffage est l'isolation de la maison..
Viennent ensuite le choix du chauffage et sa régulation ..
En troisième point , s'il faut ponctuellement un appoint de chauffage dans un pièce ..
Maintenant d'autres personnes proposeront des solutions averties en terme de chauffage ..
Pascal Very Happy
dario
MessageSujet: Re: Radiateurs électrique économique   Dim 26 Avr 2009 - 16:48
Pour ce qui est de l'isolation, la construction repond à la norme thermique 2005.
O_o
Nombre de messages: 33
MessageSujet: Re: Radiateurs électrique économique   Dim 26 Avr 2009 - 19:13
Bah, il existe moult solutions de chauffage (j'étais plombier avant)
Gaz, Fioul, Electrique, Bois etc etc.
Il y a deux choses à prendre en compte:
- le coût de l'installation
- le coût de fonctionnement à l'année
Si le chauffage électrique est réputé peu cher à installer, c'est tout de même l'un des plus coûteux à l'année.
Voilà un c/c des couts.
Citation:
Remarque concernant les abonnements (électricité et gaz): le coût réel est une péréquation entre le prix de la source d'énergie ramené au kWh et le rendement du dispositif de chauffage à laquelle il convient d'ajouter les frais fixes (abonnements spécifiques) :
- coût de l'abonnement annuel EDF 12 kVA double tarification = 274 €,
- 12 kVA simple tarif = 61 €.
Mais l'abonnement de base étant de toute façon utilisé aussi pour les autres postes de consommation électrique, il convient de prendre seulement en compte les surcoûts d'abonnement. (double tarif - augmentation de puissance...). Cet écart de 213 € correspond à environ 4800 kWh de granulés de bois ou 8520 kWh de bois.
En savoir plus: télécharger un comparatif dynamique du prix des énergies.
Ces chiffres sont, en grande partie, issus du document: bilan thermique d'une maison particulière individuelle qui s'est inspiré de l'ADEME et diverses sources de 2004 à 2006.
1) La Géothermie
Les prix d'utilisation de la géothermie semble très intéressants mais ne prennent pas en compte le coût, souvent très élevé, de l'installation et de la maintenance!
Pompe à chaleur air/air simple tarif
0,11 €/kWh
Rendement global : 3,19
Coût réel : 0,034 €/ kWh
Pompe à chaleur eau/eau simple tarif
0,11 €/ kWh
rendement global : 2,23
Coût réel : 0,049 €/ kWh
2) Le bois énergie: bûches ou granulés
Le bois peut sembler être une énergie peu coûteuse au premier abord mais attention aux rendements des installations, à la qualité des bois et aux prix des produits "industriels" de type pellets. Par exemple, une cheminée ouverte avec un rendement catastrophique est un luxe énergétique...
Attention aux prix du bois: il varient beaucoup d'une région ou période à l'autre.
Chaudière à bois déchiqueté
46 €/tonne
pouvoir calorifique : 2500 kWh/tonne.
0,0184 €/kWh
rendement global : 80%
Coût réel : 0,023 €/kWh
Chaudière à plaquettes de bois
20 € le m3 de 300 kg
0,0267 €/kWh
Coût réel : 0,033 €/kWh
Chaudière à granulés de bois en vrac
200 €/T
pouvoir calorifique : 4500 kWh/tonne.
0,044 €/ kWh
Coût réel : 0,055 €/kWh
Poele à granulés de bois alimenté en sac (5€ pour 15kg)
330 € la tonne
pouvoir calorifique : 4500 kWh / tonne
0,073 €/ kWh
équivalence : 450 litres de fioul.
rendement global : 70%
Coût réel : 0,105 €/kWh
Insert bois à buches
40 à 80 €/stère pour du quartier de hêtre ou de chêne
pouvoir calorifique : 2000 kWh / stère
prix du kwh : 0,02 à 0,04 €/kWh
rendement global : 60%
Coût réel : de 0,033 à 0,066 €/kWh
Cheminée à buches ouverte avec récupérateur
rendement global : 0,25
Coût réel : 0,08 à 0,16 €/kWh
Cheminée ouverte sans récupérateur
rendement global : 0,15
Coût réel : 0,13 à 0,26 €/kWh
3) Agro-combustibles : céréales énergie
Ces données valables uniquement chez le producteur c'est à dire l'agriculteur sans échanges commerciaux (sans TVA donc ni marge). Nous sommes résoluement contre le fait de brûler des aliments dans un but énergétique.
Avoine de chauffage
0,012 €/kWh sur jachère
80 €/tonne
Coût réel : 0,02 €/ kWh
Blé de chauffage
0,015 €/kWh sur jachère
108 €/tonne
Coût réel : 0,025 €/ kWh
4) Gaz naturel ou propane
Chaudière à Gaz à condensation sur plancher chauffant
0,056 €/kWh pour une consommation de : 22000 kWh PVS par an.
Tarif B1, niveau 4
rendement global : 95%
Coût réel : 0,058 €/kWh
Chaudière à Gaz naturel
Tarif B1, niveau 4
rendement global : 81%
Coût réel : 0,069 €/kWh
Chaudière à Gaz propane
0,0969 €/kWh
1,10 €/ kg pour une consommation de : 22000 kWh PVS par an. Tarif pour moins de 2 tonnes - Cuve louée.
Coût réel : 0,119 €/kWh
5) Mazout ou fioul
Fioul domestique
0,0615 €/kWh
(0,63 €/litre (0,39 €/ litre en 2002 - 0,48 € en 2005) pour : 2000 à 5000 litres.
Coût réel : 0,076 €/kWh
6) Charbon
Charbon en boulets (catégorie 9% de cendres)
0,054 €/kWh
0,47 €/kg
pouvoir calorifique : 8,73 kWh / kg.
rendement global : 0,75
Coût réel : 0,072 €/ kWh
7) Chauffage électrique
Plancher chauffant électrique (double tarif)
0,09 €/kWh
rendement global : 94%
Coût réel : 0,056 €/kWh
Panneaux radiants électriques (double tarif)
0,09 €/ kWh
rendement global : 91%
Coût réel : 0,096 €/kWh
Convecteur électrique (double tarif)
0,09 €/kWh pour 12 kVA
En compteur double tarif : 12000 kVA par an dont 5000 kVA en heures creuses.
rendement global : 89%
Convecteur électrique (simple tarif)
0,11 €/kWh
Pour 12 kVA
Coût réel : 0,123 €/kWh
A ces prix doivent être ajoutés les frais fixes et d'entretien, qui vont de :
- 76 €/ an pour les cheminées et inserts,
- à 291 €/ an pour les pompes à chaleur...
Mais dont la moyenne oscille autour de 200 €/an.
encore un autre petit lien
http://energie.lexpansion.com/articles/habitat/2009/04/Les-couts-du-chauffage-domestique--recapitulons--/
Bref... c'ets à toi de voir si tu préfères payer moins now et raquer plus tard ou payer plus now et raquer moins ensuite.
PS: il faut aussi que tu cherches si l'état aide au financement de certaines installations.
» Chap2 : Les différents courants de la pensée économique
» Radiateurs électrique économique
» Chauffage électrique : sous la fenêtre ou à l'opposé
» Le velo electrique : rapide, économique, écologique
» Le télégraphe électrique
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Autres systèmes-
