 débit au condenseur
bibi
Nombre de messages: 3
MessageSujet: débit au condenseur   Lun 20 Avr 2009 - 12:38
bonjourje ne comprends pas comment avec un débit au condenseur de l'ordre de 1mcube/h on fournit à l'installation une puissance de 8 kW car puissance = debit X 4,18X1000X∆T et généralement ∆T ( differenceT d'entrée et sortie eau du circuit de chauffage) = 5 à 8°C au contact du condenseur? merci d'éclairer ma lanterne
[url=http://www.electrotechnique-fr.com/javascript:emoticonp('Question')][/url]
MessageSujet: Re: débit au condenseur   Lun 20 Avr 2009 - 15:56
Bonjour Bibi ,
Sous réserve dans les paramètres , la pression n'est elle pas oubliée par hasard ??
Pascal Very Happy
bibi
MessageSujet: débit au condenseur   Lun 20 Avr 2009 - 17:28
non car il s'agit de l'eau du circuit des radiateurs et j'avaic confondu débit massique et débit volumique (le fameux facteur 1000 donc)[url=http://www.electrotechnique-fr.com/javascript:emoticonp('cheers')][/url]
mais merci quand même
MessageSujet: Re: débit au condenseur   Mar 21 Avr 2009 - 7:46
Salut Bibi
Peux tu nous proposer la formule complète pour mieux la comprendre ??
Pascal Very Happy
bibi
MessageSujet: Re: débit au condenseur   Mar 21 Avr 2009 - 9:04
chaleur = masse x chaleur massique x ∆T
puissance = débit massique x chaleur massique x ∆T
chaleur massique de l'eau = 4,18 J/g/°C
1 kg —> 1 l
MessageSujet: Re: débit au condenseur   Mar 21 Avr 2009 - 21:56
Salut Bibi,
Je te remercie pour tes explications et formules..
Pascal Very Happy
thermipat
Nombre de messages: 14
MessageSujet: Re: débit au condenseur   Jeu 6 Aoû 2009 - 12:40
puissance = Q x C X ∆T et généralement ∆T
Q = débit
C =chaleur massique de l'eau ( 1.16)
∆T = delta température ( d'eau sur les PAC ( 5°C)
donc le probleme est sur le débit .
donc
Q= PU/C X DT
Q= 8 / 1.16 x 5
Q= 8/ 5.8
Q= 1.3793 m3/h
Max78
Nombre de messages: 35
MessageSujet: Re: débit au condenseur   Sam 8 Aoû 2009 - 7:52
On a aussi Q= m x c x ∆T pour calculer le débit nécessaire.
Désolé, pas là avant pour vous répondre Sad
Max
débit au condenseur
» débit au condenseur
» Condenseur et évaporateur
» avantage d'un chauffage par PAC - Principe de fonctionnement
» CONDENSATEUR ET POMPE IMMERGEE
» Examen mars 2012
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Pompe à chaleur-
