 source de courant derriere une sdb
toussaint14
toussaint14
source de courant derriere une sdb Empty
MessageSujet: source de courant derriere une sdb   source de courant derriere une sdb Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 14:09
bonjour a tous !!
svp..
Peut on mettre 1 pc 220v
(encastrée) sur une cloison (d'une chambre ou cuisine par ex.) en placo
d'une épaisseur de 5cm séparant une SDB équipée d'une baignoire dont la
pc tombera juste à la hauteur de cette baignoire..
(en clair la cloison qui sépare la SDB et les locaux ne fait que 5CM d'épaisseur en placo)
-la pc étant reliée bien-sur à un disposif différentiel
merci...
alkim
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: source de courant derriere une sdb   source de courant derriere une sdb Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 14:43
Salut,
Edit : Après recherche, il y avait auparavant une règle dans l'ancienne C15100 interdisant les canalisations encastrées
jusqu'à 5cm derrière les volumes 1et 2 mais elle est désormais abolie.
Mais surtout s'il ne s'agît pas d'une cloison hydrofuge ça me paraît plus que limite, le placo absorbe l'humidité et est en dehors de ça même relativement conducteur. Personnellement je doublerai la cloison ou renoncerai à cette prise à cet endroit
alkim
MessageSujet: Re: source de courant derriere une sdb   source de courant derriere une sdb Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 16:40
Pour t'apporter une source j'ai trouvé ceci sur le site promotelec :
Règle des 5 cms dans les volumes de la salle d'eau/salle de bain ?
Une des nouvelles dispositions de la norme NF C 15-100 édition 2002 est
la suppression de la règle d'encastrement à plus de 5 cms de profondeur
des canalisations dans les parois des volumes 1 et 2 des salles de
bains.
http://www.promotelec.com/technique/faq/faq_home.aspx
MessageSujet: Re: source de courant derriere une sdb   source de courant derriere une sdb Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 17:23
Bonjour les amis
Le bon sens l'interdit pour des raisons évidentes de sécurité ..
A part si tu veux faire baigner un inspecteur des impôts ? (je plaisante bien sûr)
Pascal Very Happy
MessageSujet: Re: source de courant derriere une sdb   source de courant derriere une sdb Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 18:04
Si la salle de bain est réalisée convenablement ( il y a des mormes et recommandations ), il n'y a aucune raison qu'il y ait des soucis avec la prise électrique de l'autre coté ....
Mais une cloison de 5 cm me parait une utopie pour une salle de bain ..... d'autant que le boitier de la prise devra être de trés faible profondeur ( 30 mm ) pour ne pas désorganiser la paroi interne coté SdB.
La norme électrique l'autorise, mais le projet par lui-même tant "maçonnerie", que "electricité" ne semble pas trés sérieux dans ce cas.
alkim
MessageSujet: Re: source de courant derriere une sdb   source de courant derriere une sdb Icon_minitimeDim 10 Mai 2009 - 18:58
D'ailleurs, selon le guide UTE C 15-520 pour une cloison carreau plâtre de déjà 60mm à 80 mm d'épaisseur le diamètre maximal d'un conduit incorporé doit être de 16mm.
Or pour une prise, il faut du 3fois 2,5mm carré, ce qui si on respecte la section intérieure utilisable du conduit (1/3 de sa section intérieure) nécessite un conduit de 20mm de diamètre en ICT. Pour incorporer un conduit de 20mm de diamètre le guide UTE C 15-520 indique qu'il faut une cloison de 100mm d'épaisseur au moins!
» Téléviseur derrière une minuterie
» Pourquoi n'a t'on pas le droit de refaire un TN-C derrière un TN-S
» choix du courant In en fonction du courant d'emploi
» courant sur frein à manque de courant
