| | choisir un transformateur | |
VôdK
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: choisir un transformateur Sam 7 Mar 2009 - 16:29 | |
| Bonjour, j'ai un livre qui me donne les description des différents transformateurs, TT, TN, IT, mais je ne sais pas définir pourquoi je doit choisir tel ou tel transfo. Pour qu'elle type de projet je doit utiliser tel ou tel transformateur... Si vous pourriez m'éclairer. Merci | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choisir un transformateur Sam 7 Mar 2009 - 17:59 | |
| Bonjour Vôdk Je pense qu'il ne faut pas confondre SLT et transformateur.. Ceci dit , les deux sont proches car il concerne le raccordement du neutre à la terre ou pas pour faire très simple. Autrefois , on parlait de régimes de neutre maintenant de SLT (schémas liaison terre) me semble t'il ? - Généralement le régime TT se trouve sur des installations domestiques avec le neutre relié à la terre .. - Le régime TN avec TNA et TNB - Le régime IT avec la terre isolée du neutre artificiel car normalement le neutre n'est pas distribué. Il existe plusieurs variantes des SLT et je peux développer rapidement certaines d'entre elles.. Cordialement Pascal |
| | | VôdK
| Sujet: Re: choisir un transformateur Sam 7 Mar 2009 - 18:31 | |
| En fait mon projet a été un dimensionnement de réseau électrique pour les batiments d'une entreprise. Je fais ce stage en Roumanie. Pour le dimensionnement des sécurités du réseau j'ai utilisé xlpro calculation, un logiciel de legrand. Et mon patron ma dit de mettre un transformateur sec, 400/230V, TN, short circuit voltage 4%. Pour les autres infos, j'ai remplis (un peu au hasard et au petit bonheur la chance) ICC provider power= 250MVA, power transfo 200kVA, no-load loss=3500. Sauf que je dois expliquer dans mon rapport pourquoi j'ai fait ces choix, bien sur mon patron parle roumain et tres mal anglais, du coup je ne comprend pas ses explications. Donc j'aimerai qu'on m'aide a comprendre ces choix. merci | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choisir un transformateur Sam 7 Mar 2009 - 18:37 | |
| Bonjour Vôdk, Il faut savoir quels récepteurs seront positionnés dans les bâtiments car pour dimensionner les aliementations tu devras avoir de valeurs fiables. Machines électriques (moteurs - variateurs - éclairage au néon - etc. ..) ? Chauffage Eclairages particuliers.. Tu dois me semble t'il rédiger un cahier des charges qui te permettra de définir tes composants et tes choix technologiques .. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: choisir un transformateur Dim 8 Mar 2009 - 0:25 | |
| - Pascal a écrit:
- Bonjour Vôdk
Je pense qu'il ne faut pas confondre SLT et transformateur.. Ceci dit , les deux sont proches car il concerne le raccordement du neutre à la terre ou pas pour faire très simple. Autrefois , on parlait de régimes de neutre maintenant de SLT (schémas liaison terre) me semble t'il ? Oui tout a fait pascal, avant on disait bien régime de neutre. Maintenant SLT = Schéma Liaison à la Terre. | |
| Sujet: Re: choisir un transformateur Dim 8 Mar 2009 - 0:37 | |
| - VôdK a écrit:
- En fait mon projet a été un dimensionnement de réseau électrique pour les batiments d'une entreprise. Je fais ce stage en Roumanie.
Pour le dimensionnement des sécurités du réseau j'ai utilisé xlpro calculation, un logiciel de legrand. Et mon patron ma dit de mettre un transformateur sec, 400/230V, TN, short circuit voltage 4%. Pour les autres infos, j'ai remplis (un peu au hasard et au petit bonheur la chance) ICC provider power= 250MVA, power transfo 200kVA, no-load loss=3500. Sauf que je dois expliquer dans mon rapport pourquoi j'ai fait ces choix, bien sur mon patron parle roumain et tres mal anglais, du coup je ne comprend pas ses explications. Donc j'aimerai qu'on m'aide a comprendre ces choix. merci Pour infos: - transfo sec: pas de refroidissement forcé, cad pas d'huile ni de ventilo. - 400V entre phase, 230V entre phase et Neutre, - short circuit voltage 4% = tension de court-circuit correspondant a la valeur de courant secondaire nominal: La tension réduite de court_circuit U CC est la valeur de U 20 qui donne le courant nominal I N lorsque la sortie est en CC. Elle s'exprime en % de U 20. - power transfo 200kVA = puissance nominale du transfo, ensuite j'ignore pour no-load loss=3500....peut être les pertes max (loss) mais a vérifier... ensuite le pourquoi de ce choix? difficile quand on est hors contexte... comme dit pascal, il faut rediger un cdc qui va te permettre d'élaborer un choix technologique... | |
| | | VôdK
| Sujet: Re: choisir un transformateur Dim 8 Mar 2009 - 9:21 | |
| Cahier des charges sécurité du réseau Choix du transformateur : But :Alimenter un bâtiment de 1étage contenant essentiellement des bureaux, mais aussi une salle de peinture, une de recharge de batterie de voiture et deux entrepôts de matériel.Rez-de-chaussée :Type de récepteurs utilisés:13 réseaux de prises (8 prises par réseau).19 réseaux de luminaire. Type d’alimentation :Alimentation triphasés.Pour cela j’ai répartit les prises et les luminaires sur 3 phases.Donnant ainsi :Pmaxphase1=14108WPmaxphase2=13891WPmaxphase2=13192WOn aura donc un régime déséquilibré, puisque toutes les prises et luminaires ne fonctionneront pas forcément en même temps, les puissances seront donc variable.Etage1 :Type de récepteurs utilisés:7 réseaux de prises (8 prises par réseau).6 réseaux de luminaire. Type d’alimentation :Alimentation triphasés.J’ai donc répartit les prises et les luminaires sur 3 phases.Donnant ainsi :Pmaxphase1=5408WPmaxphase2=5656WPmaxphase2=6000WOn aura donc ici aussi un régime déséquilibré. Connexion des étages :Afin de connecter les étages, j’ai placé un tableau terminal ainsi qu’un tableau final.Le tableau terminal est au rez-de-chaussée et alimente celui-ci, tandis que le final (alimenté par celui du rez-de-chaussée) aliment le 1er étage. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choisir un transformateur Dim 8 Mar 2009 - 17:26 | |
| Bonjour à tous, Merci Millesime pour la confirmation au passage.. Il me semble que le désiquilibre est trop important entre les phases et il serait souhaitable de le réduire si possible ..au mimimum d'écart. Je pense que le neutre est distribué aussi pour les récepteurs d'éclairage sinon attention aux surtensions et à la casse. Trop d'écart entre les phases donneront d'autres contraintes non négligeables pour exploiter correctement ce réseau électrique. Cordialement Pascal |
| | | VôdK
| Sujet: Re: choisir un transformateur Lun 9 Mar 2009 - 9:19 | |
| Merci pour la réponse, mais je ne comprend pas bien pourquoi il y a trop d'écart entre les phases, j'ai au maximum 200W d'écart, une fois les 2étages réunis (si je ne me trompe pas). Et de toute facon l'écart sera très variable et en permanence puisque toutes les lumieres ne sont pas forcément alumées et tout les ordinateurs non plus. | |
| | | VôdK
| Sujet: Re: choisir un transformateur Lun 9 Mar 2009 - 9:23 | |
| Pour le neutre il est bien distribué, j'ai pris sans trops avoir pourquoi un transformateur TN, et je distribue une phase et le neutre sur chaque récepteur. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choisir un transformateur Mar 17 Mar 2009 - 21:08 | |
| Bonjour Vôdk, Comment avance ton projet globalement et as tu des interrogations techniques ou autre ? Pour les écarts dans tous les cas, il faut les limiter si possible afin d'obtenir des tensions équilibrées. A bientôt , je l'espère .. Cordialement Pascal |
| | | VôdK
| Sujet: Re: choisir un transformateur Mer 18 Mar 2009 - 11:30 | |
| Bonjour Pascal, ca avance bien merci, ca te dérangerai si je t'envoi mon rapport de stage et que tu jete un coup d'oeil???? Sinon autre question a quoi ca sert et comment ca marche un répartiteur?? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choisir un transformateur Sam 21 Mar 2009 - 16:48 | |
| Bonjour Vôdk Tu peux m'envoyer ton rapport de stage si tu le souhaites par mail et sous format word ou pdf si possible ... Derrière le terme répartiteur , je positionne plusieurs applications , peux tu me donner plus d'éléments si possible ? Merci Cordialement Pascal |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: choisir un transformateur Sam 18 Avr 2009 - 10:48 | |
| Bonjour Vôdk Je n'ai rien reçu par mp ou autre ?? Comment se présente ton sujet et quel est son avancement ? Cordialement Pascal |
| | | james33
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 21/07/2009 Age : 40
| Sujet: Re: choisir un transformateur Lun 3 Aoû 2009 - 11:14 | |
| je te conseille de télécharger sur le site de schneider le guide de la distribution électrique basse tension. Il est très complet avec tous les calculs à faire pour les réseaux BT | |
| Sujet: Re: choisir un transformateur | |
