Fire Emblem : où précommander Fire ...
99.90 €
 systeme PV sans charge
rom06
systeme PV sans charge Empty
MessageSujet: systeme PV sans charge   systeme PV sans charge Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 23:18
Un système PV est le plus souvent connecté au réseau ou éventuellement connecté sur des charges a alimenter en auto conso (chauffe-eau etc..) ou éventuellement connecté a un parc de batterie.
Savez vous dans le cas ou le système PV n'est connecté à aucune charge ce qu'il se passe au niveau de la tension de d'entrée(DC)/sortie(AC) de l'onduleur???
Merci pour vos réponses.
Oo stephan oO
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: systeme PV sans charge   systeme PV sans charge Icon_minitimeVen 10 Oct 2014 - 22:25
Sauf erreur de ma part, les onduleurs commerciaux destinés à êtres raccordés au réseau de distribution, pour des raisons de sécurité, vérifient la présence du réseau (sous tension - dans des valeures de tension et fréquence acceptables) avant d'activer leur sortie...
Enfin un générateur PV est un générateur de courant, il est actif des que les panneaux sont exposés au soleil... La tension dépend donc des caractéristiques du générateur, mais elle n'evolue pas en cas de coupure de l'onduleur...
BELL
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: systeme PV sans charge   systeme PV sans charge Icon_minitimeMer 29 Oct 2014 - 1:16
Tensions DC supérieure à vide qu'en charge (quelques volts par panneau)
La tension de sortie AC de l'onduleur est légèrement supérieure à celle du réseau (quand l'onduleur est "off")
Maintenant pour un site isolé, la tension de sortie onduleur est constante, seul le courant varie en fonction de la charge, la tension DC va varier aussi selon la charge côté AC.
» système de charge a n batterie
» Calcul d'un systeme d'alimentation sans iterruption
» Dimensionnement d'un systeme d'alimentation sans iterruption (ASI)
» Un système d'unité encore usité de nos jours ....le SYSTEME PIFOMETRIQUE
» charge maximale d'un MAS
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Panneaux solaires photovoltaïques-
