Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Transfo BT/BT
dario
dario
Nombre de messages : 31
Transfo BT/BT Empty
MessageSujet: Transfo BT/BT   Transfo BT/BT Icon_minitimeMer 2 Déc 2009 - 7:46
Je souhaiterais connaitre la fonction d'un fusible interne que l'on peut trouver sur les transfo, tels que un transfo legrand 42 321.
Et aussi quels test peut-on effectuer pour vérifier si ce trabsfo est en bon état.
Je vous remercie d'avance.
Cdt
Transfo BT/BT Empty
MessageSujet: Re: Transfo BT/BT   Transfo BT/BT Icon_minitimeMer 2 Déc 2009 - 9:03
Le fusible sert à protéger ton équipement.
Les tests sur un transfo (hors tension) : mesure de l'absence de court-circuit du circuit primaire, et du circuit secondaire. Test d'isolement (avec une tension de 500 V).
Si ces premiers tests sont bon tu peux faire des essais sous tension (à vide et en charge)
mesure de la tension, mesure du courant au primaire et au secondaire.
Hervé
dario
dario
Transfo BT/BT Empty
MessageSujet: Re: Transfo BT/BT   Transfo BT/BT Icon_minitimeMer 2 Déc 2009 - 9:22
Et comment calibre t-on ce fusible.
En faite je suis arrivé sur un cas ou ce fameux fusible est HS.
En le retirant j'ai vu comme calibre 1A 250V.
En amont je suis alimenté par du 380V et je ressort en 48V.
J'ai un doute que ce fusible soit d'origine, le calibrage à t-il un rapport avec les tension d'entrée transfo ou pas?
Dario
Transfo BT/BT Empty
MessageSujet: Re: Transfo BT/BT   Transfo BT/BT Icon_minitimeMer 2 Déc 2009 - 9:47
1) s'agit'il d'un transfo ou d'une alimentation redressée
2) puissance de ton alim transfo !
3) as tu le schéma de ton installation, le calibre y est peut etre précisé.
Sur le catalogue Legrand le calibre pourrait être exact...
millesime
Nombre de messages : 302
Transfo BT/BT Empty
MessageSujet: Re: Transfo BT/BT   Transfo BT/BT Icon_minitimeMer 2 Déc 2009 - 9:55
Bonjour dario,
Je n'ai pas trouvé d'info sur le 42321,
par contre, tu peux peut être t'aider des puissances définis sur ce tableau pour choisir la protection secondaire de ton transfo:
Transfo BT/BT Protec10
Pour le 1A primaire, tu peux aussi regarder ce tableau page 3:
http://www.courselec.free.fr/BAC%20STI%20GE/4%20Techno/5%20Distribuer%20et%20proteger/1%20transfo%20equipement/Choix%20transfo%20de%20commande%20et%20protections%20associes.pdf
Transfo BT/BT Empty
Transfo BT/BT
» Puisance transfo
» Prise d'un transfo
» curseur transfo
» CPI sur les transfo Classe 2
» A propos des transfo TBT ...
