| | Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. | |
Dark_online
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 10/12/2009
| Sujet: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Jeu 10 Déc 2009 - 16:05 | |
| Bonjours a tous,
Je suis actuellement en deuxième année de BTS électrotechnique et j'ai un projet a réaliser sur toute l'année. Je viens de débuter ce projet et Il s'agit en premier lieu d'établir une ébauche de schéma pour une station de pompage voici un briefing sur l'installation : La pompe P1 (MAS 230 V - 0,75 Kw) alimenté par un variateur de fréquence puise l'eau de la nappe phréatique, puis 2 pompes ( P2 et P3 MAS 230V - 0,37 Kw) mais les deux pompes doivent démarrer sucessivement, la pompe P2 puis la pompe P3. La pompe P1 importe peu dans cette situation.
Ma question est : Est-ce qu'un démarreur progressif (monophasé) peut effectuer ce démarrage en cascade?
Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Jeu 10 Déc 2009 - 20:33 | |
| Bonjour Dark_online,
une petite présentation serait appréciée !
Pour ta question, j'aimerais que tu précises un peu. Cela aidera déjà ta démarche... Déjà: est ce une logique câblée, ou avec un automate. Ensuite vu les puissances, est-il nécessaire de mettre un démarreur?
Hervé | |
| | | Dark_online
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 11 Déc 2009 - 15:43 | |
| Merci d'avoir pris le temps de répondre.
déjà l'installation est en logique câblée, a part le variateur de fréquence qui gère seulement la pompe P1,un automate qui va gérer simplement un afficheur magélis, mais celui-ci n'entre pas en compte dans le processus de démarrage des différent moteurs!
Quand vous dites qu'au vu des puissances est-il nécessaire de mettre un démarreur, j'en déduit qu'il y a un autre moyen pour effectuer un démarrage en cascade pour la pompe P2 et la pompe P3 ? le fait est que l'on ne sais pas comment effectuer ce démarrage, on effectue des recherche pour trouver toutes les solutions possibles.
Merci d'avance Cordialement | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 11 Déc 2009 - 17:45 | |
| Le démareur va faire démarrer le moteur (ou pompe) progressivement pour éviter un appel de courant important ou pour toute autre question technique (couple de démarrage, couplage du moteur, etc...)
La mise en cascade des démarrages ne peut se faire que par la commande: ici une logique câblée. Le démarrage de la deuxième pompe se fait-il selon une condition extérieure (niveau d'eau, débit de sortie) ou est-il fixe (tempo) ?
La doc technique des pompes peut te donner une mine d'info: Couplage du moteur, courant de démarrage etc...
Sinon pour le démarrage d'un moteur quoi de plus simple qu'un étoile triangle. | |
| | | Dark_online
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 11 Déc 2009 - 18:30 | |
| donc c'est en câblant d'une manière spécifique que le démarrage en cascade peut se faire? le démarrage de la deuxième pompe est fixe donc par le biais d'une tempo! il faut donc que je câble ma puissance en étoile triangle et que je mette une tempo pour que la dernière pompe se mette en marche juste après?
Merci cordialement | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 11 Déc 2009 - 21:20 | |
| c'est un peu cela !
Mais pour valider un tel choix il faut le justifier!
Donc étudie les caractéristiques des pompes. Vérifie que le courant de démarrage peut être supporté par ton installation. Fouille dans le forum, il y a des choses sur les variateurs et les démarrage des moteurs. Étudie également un câblage qui permet d'actionner 2 moteurs (le montage vaudra pour un étoile triangle ou l'utilisation de 2 démarreurs).
D'après tes questions tu as suivi un bac STI... car normalement un BEP elec ou un bac pro doivent connaitre ses montages pour les avoir étudiés et cablés.
Bon courage, en cherchant tu trouveras.
Amitiés au 57.
Hervé | |
| | | Dark_online
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Sam 12 Déc 2009 - 7:30 | |
| merci pour ces indications herve. je vais effectuer ces recherches! Et non j'ai fait un BEP et un Bac pro elec, en effet on a vu quelque montage ( direct, étoile-triangle, autotransfo, resistance... ) et de ce faite je vais recherché dans mes anciens cours! encore merci pour vos réponses
Cordialement Dark_online | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Sam 12 Déc 2009 - 7:38 | |
| Bonjour Dark, Tes 4 années précedentes t'ont donné beaucoup de bases. Il faut savoir, replonger dans ses anciens cours pour trouver des solutions simples et efficaces. Tiens - nous au courant de tes avanacées bon WE | |
| | | Dark_online
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Dim 13 Déc 2009 - 0:37 | |
| Pas de soucis je vous tiens au courant encore merci cordialement Dark_ | |
| | | Dark_online
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 18 Déc 2009 - 12:02 | |
| Bonjours, alors vous vouliez que je vous tiennes au courant des avancées, donc en faite pour le démarrage des pompes 2 et 3 en cascade, on a opter pour un démarrage direct mais temporisé de 5 secondes entres chaque démarrage, ensuite nouveauté dans le cahier des charges, tout les démarrage en plus du magélis tout est gérer par automate! donc on va bosser en grande partie sur le schémas au retour de vacances voila cordialement Dark_ | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 18 Déc 2009 - 12:09 | |
| Ok,
Tu peux déjà faire ton grafcet de fonctionnement ! Cela t'avanceras
Tu pourrais aussi nous detailler ton cahier des charges et nous faire partager ton travail
Bonnes vacances | |
| | | Dark_online
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. Ven 18 Déc 2009 - 17:25 | |
| oui tout fait je vais réfléchir a sa pendant les vacances et je vous feras partager mon travail avec plaisir merci Dark_ | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide a propos d'un démarreur progressif. | |
