| | Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 | |
Mmaverick5
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 41 Localisation : vienne
| Sujet: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Lun 15 Sep 2014 - 14:00 | |
| Bonjour, à tous j'ai un problème sur une installation qui utilise un moteur de transport meme en intégrant dans mon grafcet sous twidosoft, le bit %S21 de reinitialisation, il arrive des fois que lors du démarrage de l'installation meme après cette reinitialisation, le moteur se mette a fonctionner, et parte comme si il y avait un auto maintien alors qu'il n'y en a aucun.
Voici, les conditions du bit %S21 si l'utilisation d'une instruction OPEN peut elle permettre, le non démarrage de tous actionneurs (moteurs, etc) ?
si quelqu'un a une autre solution a m'apporter ?
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2014/38/1410782349-s21.jpg | |
| | | Arkana
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 28/09/2013 Age : 34 Localisation : Caen
| Sujet: Re: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Jeu 16 Oct 2014 - 14:55 | |
| Une piste serait de voir à quel état s'initialise ton bit d'automaintient. S'il est à 0 au lancement et passe ensuite à 1, le problème serait peut-être là ?
Sinon une autre instruction que celle que tu nous présente vient peut-être commander ton moteur ? | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 Sam 18 Oct 2014 - 1:22 | |
| Bonjour, Il est difficile de répondre sans voir le programme. Peut-être utilisez-vous dans votre POST des bobines SET pour activer des sorties lorsque certaines étapes de votre G7 sont actives : Auquel cas, l'activation du bit système %S21 désactive toutes les étapes non initiales de vos G7 (dans l'exemple %X1 passe à l'état logique zéro) mais pas les sorties passées à l'état logique 1 via une bobine SET (%Q2.1 reste à l'état logique haut dans l'exemple). Prévoir alors aussi des actions RESET sur toutes les sorties pilotées par des bobines SET dans votre programme lors de la réinitialisation. | |
| Sujet: Re: Bloquer toutes actions lors d'un Reset %S21 | |
