| | ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE | |
ouistiti
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 26/12/2009
| Sujet: ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE Sam 26 Déc 2009 - 19:06 | |
Voici mon problème: Je dois alimenter un tranformateur de 500Kva (primaire tri400V secondaire TRi230V/ courant d'appel 12IN) depuis un groupe électrogène de 700Kva. Pour que le groupe ne s'ecroule pas à la mise sous tension du transformateur, on me demande d'alimenter ce transformateur à travers une résistance (alimentation pendant un temps très court) qui permet de limiter le courant d'appel.( le groupe accepte vers 2In comme courant instantané) Ma question, comment calculer la valeur de la résistance?
merci de votre aide
DOM | |
| Sujet: Re: ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE Dim 27 Déc 2009 - 11:26 | |
| Ouistiti, bonjour. Votre question est-elle un cas d'école ou un cas réel ?
Dans l'industrie, je n'ai jamais vu un cas pareil. Vous vous rendez compte de la complexité supplémentaire de l'automatisme pour éliminer les résistances afin que le transformateur soit alimenté ensuite sous pleine tension. Vous ne précisez pas l’emplacement de ces résistances : au primaire ou au secondaire ? Le courant d’appel peut effectivement varier de 10 à 15In L'amortissement des courants d'enclenchement étant lié aux caractéristiques magnétiques du transformateur. La constante de temps d’un tel transformateur est de l’ordre de 250ms. Ce courant transitoire d’enclenchement s’amortit très rapidement. La présence d'une charge au secondaire influence peu le comportement. Dans des conditions particulièrement défavorables (transformateur à vide, flux rémanent important et enclenchement au zéro de tension). Il est à noter également qu’à la mise sous tension (à la fermeture du dispositif de protection), le groupe électrogène voit le primaire du transformateur comme un court-circuit. Nous sommes alors dans la phase subtransitoire du groupe électrogène qui dure également quelques centaines de millisecondes (Ici vous avez un GE de 700kVA et un transformateur de 400kVA). La mise sous tension doit se passer sans aucun problème et à mon avis sans artifice supplémentaire. Voir en particulier les transfos bloc (groupe GE + transfo que l’on trouve dans les centrale de cogénération.
Salutations. | |
| Sujet: Re: ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE Lun 28 Déc 2009 - 16:35 | |
| Ouistiti, bonjour. Vous avez sans doute complété de vous même que dans la phase subtransitoire du groupe électrogène, le courant (de court-circuit) peut atteindre 10 à 12 In pendant quelques centaines de millisecondes. Les 2In (en fait cette valeur est lié à la connaissance de la réanctance permanente de l'alternateur) que vous évoquez dans votre question sont certainement ceux en régime de court-circuit établi. Quelque chose ne va pas dans votre question. Vous écrivez : "... /... de limiter le courant d'appel (Le groupe accepte vers 2In comme courant instantané (Non à mon avis)) ... /..." Merci de préciser votre question ? Salutations. | |
| | | ouistiti
| Sujet: Re: ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE Mar 29 Déc 2009 - 22:58 | |
| Bonjour, Le groupe électrogène de 700kva alimente d'autres récepteurs, (par exemple un moteur de 200kw) en même temps que le transformateur. J'ai déjà vu ce genre d'installation; les résistances sont mises en jeu très peu de temps (environ 2 secondes) et sont courcircuitées par un contacteur ou un disjoncteur motorisé. Elles permettent de magnétiser le transfo sous une tension réduite; Aucune pointe d'intensité n'est vue au niveau du groupe; sans résistance le groupe risque de s'effondrer et perturber les autres récepteurs. Salutations. | |
| Sujet: Re: ALIM. TRANSFO DEPUIS GROUPE ELECTROGENE | |
