-45%
339 € 622 €
 energie reactive
bouaoud
bouaoud
Nombre de messages : 27
energie reactive Empty
MessageSujet: energie reactive   energie reactive Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 10:53
salut
mon projet et de réaliser une carte de commande pour une armoire de compensation d'énergie réactive
cette carte et realiser avec un PIC 16F877
la carte permet de commander des batterie de condensateur suivant la valeur de cos pHI.
mon problème que je n'ai pas le schéma electrique de cette carte
MessageSujet: Re: energie reactive   energie reactive Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 17:20
millesime a écrit:
voici quelques informations concernant la compensation d'énergies réactive (théorie):
1.10°/ Puissance en alternatif - P Q et S - Relèvement COS fi : * Lien pour le fichier en .pdf
bonne lecture Wink
MessageSujet: Re: energie reactive   energie reactive Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 17:23
bouaoud a écrit:
salut
je veux savoirs quel est la différence
entre le montage étoile des batterie de compensation et le montage
triangle, c'est avantages et inconvenants.
merci...
Pascal a écrit:
Je ne vais pas répondre directement mais voici quelques éléments :
1) Il faut réaliser les deux schémas sur des feuilles séparées et ensuite comparer les solutions en terme de caractéristiques..
2) Voir les coûts engendrés par les deux solutions
3) La solution qui prendra le plus de place dans un poste ou en usine
4) La solution la plus facile à protèger ..
Je
réponds par des questions industrielles volontairement car au delà des
pratiques des cas d'école en application, il faut trouver le meilleur
compromis technico-économique durable.
Pascal energie reactive Icon_biggrin
MessageSujet: Re: energie reactive   energie reactive Icon_minitimeDim 14 Mar 2010 - 18:15
Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi ,le fameux PIC 16F877 alors voici un document synthétique de M WEISS :
http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/elec/mcu/pic/maq877/maq877.html
Ceci nous aidera à définir les premiers éléments à déterminer pour une carte avec les entrées et les sorties..
Pour revenir aussi sur les approches industrielles, si c'est trop complexe alors il faut utiliser les formules d'électrotechnique ..
On peut décomposer ses recherches en passant par un simple circuit à compenser entre phase et neutre..
Ensuite passer sur un système triphasé équilibré pour définir les composants avec précision..
Les autres aspects d'installation rentrent plus dans le concret et sur le terrain.
energie reactive
» compensation d'énergie réactive
» compensation de l'énergie réactive!!
» Compensation d'énergie réactive
» compensation d'energie reactive
