| | Auto-transformateur réversible? | |
batman0305
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 21/02/2010 Age : 54
| Sujet: Auto-transformateur réversible? Jeu 10 Juin 2010 - 18:06 | |
| Bonjour;
J'ai un autotransformateur triphasé à deux sorties, Primaire: 380V Secondaire 1: 125V Secondaire 2: 185V Puissance inconnue (vieux transformateur placé dans une armoire de commande et protégé par une relais thermique réglé à 50 A)
Je voudrais savoir si on alimente le secondaire par une tension de 380, quelles seront les conséquences? est-ce que l'enroulement supportera cette tension?
Merci? | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Jeu 10 Juin 2010 - 19:54 | |
Quel est l'intérêt de faire cela ? | |
| | | batman0305
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Ven 11 Juin 2010 - 0:28 | |
| Bonsoir, Thierry On veut savoir si on peut l'utiliser comme elevateur pour compenser une chute de tension en ligne. | |
| | | adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Ven 11 Juin 2010 - 7:41 | |
| En théorie cela ne pose aucun probléme, en pratique cela marche à condition de ne débiter qu'un trés faible courant. (Et biensûr que la tension / valeur ohmique à 50Hz (Z=LW) reste supportable par la section du fil du secondaire)
Ex transfo 240V/24V 240VA donc Inom sous 24V=10A, donc Iprimaire = 1A. Si tu fais l'inverse Isecondaire(240V) = 1A max demandera 10A(24V) au primaire !
Comme tu le voie cela n'est pas résonable, ni utile (sauf pour une avoir référence de tension ?) de se servir d'un transfo abaisseur comme élévateur se sont deux conceptions différente au niveau du bobinage. | |
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Ven 11 Juin 2010 - 13:28 | |
| Messieurs, bonjour. Ma réponse sera brève : Un autotransformateur (ou un transformateur) Primaire = 380V Secondaire 1 = 125 V, Secondaire 2 = 185 V Si vous l'alimentez par le secondaire en 380Volts, vous allez faire un beau soleil ! Votre transformateur va tout simplement grillé ! Salutations. | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Ven 11 Juin 2010 - 16:04 | |
| - electron libre a écrit:
- Messieurs, bonjour.
Ma réponse sera brève : Un autotransformateur (ou un transformateur) Primaire = 380V Secondaire 1 = 125 V, Secondaire 2 = 185 V Si vous l'alimentez par le secondaire en 380Volts, vous allez faire un beau soleil ! Votre transformateur va tout simplement grillé ! Salutations. Je confirme, ça fait d'ailleurs un joli bruit et de jolies et grosses flammes. | |
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Ven 11 Juin 2010 - 17:11 | |
| Pourtant dans un projet j'ai utilisé un transfo 380V/220V en inverse et j'avais bien 380V à la sortie, je l'ai peut être mal indiqué dans mon post, mais il faut respecter les tensions !
Il est bien évident qu'alimenter un secondaire d'un transfo 240V/24V en 240V reviens à creer un détonateur ^^ Dsl pour cette oubli.
| | | batman0305
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Sam 12 Juin 2010 - 0:14 | |
| Merci pour vous tous, A bi | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Dim 13 Juin 2010 - 18:30 | |
| Bonjour les amis, Je rejoins Electron Libre sur sa position car l'isolement sur les circuits primaires et secondaires ne tiendraient pas longtemps.. Je ne parle pas du passage d'un petit courant avec la détérioration thermique des conducteurs.. Alimenter un autotransformateur en 380 V par un des deux circuits secondaires reste rigoureusement impossible. Cordialement Pascal
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? Dim 13 Juin 2010 - 18:35 | |
| Je continue de l'affirmer également, l'expérience ayant déjà été réalisée dans mon CFA... Ca n'a rien donné de bon | |
| Sujet: Re: Auto-transformateur réversible? | |
