Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 protection numerique des transformateurs
chichi
Nombre de messages : 22
protection numerique des transformateurs Empty
MessageSujet: protection numerique des transformateurs   protection numerique des transformateurs Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 9:39
slt
je suit etudiant et je prepere un sujet de pfe sur:protection numerique des transformateurs je serait heureux c un aide moi sur des documents ou des sites et merci bcp.
MessageSujet: Re: protection numerique des transformateurs   protection numerique des transformateurs Icon_minitimeDim 14 Fév 2010 - 12:16
Il faut peut être commencer par un état des lieux de l'existant avant de se lancer sur la numérisation des protections..
Le principe des protections numériques adaptées aux tranformateurs dépendent aussi de la puissance du transformateur.
Plusieurs constructeurs proposent des produits à adapter en fonction des performances attendues et des réglages possibles.
Un changement technologique ne s'improvise et doit aussi être rentable pour tous.
Pascal protection numerique des transformateurs Icon_biggrin
salimeyou
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: protection numerique des transformateurs   protection numerique des transformateurs Icon_minitimeLun 15 Fév 2010 - 18:26
bonjour, Comment et quelles sont les methodes de reconnaissance des avaries des transformateurs de puissance sur le terrain
MessageSujet: Re: protection numerique des transformateurs   protection numerique des transformateurs Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 18:32
Les méthodes sont nombreuses et plus ou moins complexes selon les défauts et le type de transformateurs de puissance..
Pour moi , un transformateur de puissance est en MW vers 30 à minima et 100 MW voir plus ..
De plus, il faut savoir s'il dispose d'un régleur en charge ou pas..
Maintenant pour assurer une véritable maintenance, il faut qu'il soit correctement protègé dés la conception avec des valeurs de référence connues.
Il peut exister des amroçages externes ou internes voir aussi des externes qui détruiront le transformateur (en interne).
Dans tous les cas, il faut savoir détecter les défauts par des enregistreurs et savoir exploiter ces informations.
Une formation préalable du transformateur s'impose afin de connaître les possibilités et performances autorisée par le constructeur.
Il faut ensuite corréler les informations et les évenements de l'incident afin de déterminer par analyse les raisons du défaut.
Dans certains cas, on peut utiliser des analyses d'huile voir aussi des essais d'isolement avant de décuver l'appareil..
On commence toujours du plus facile et moins coûteux au plus difficile et plus coûteux.
dot
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: protection numerique des transformateurs   protection numerique des transformateurs Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 19:00
Bonsoir chichi,
Tapes" groupe ice" sur google et regardes les produits industrie et distribution.
Il ya des plaquettes de relais numériques ou d'anciens relais de protections transformateurs à télécharger en francais ou en anglais.
Attention il ya des protections sans plaquettes à télécharger.
Pour ce qui concerce l'application, les plaquettes des anciens relais sont plus détaillés et montre mieu les applications avec un paragraphe dédié.
De toute facon les relais numériques réalises les mêmes fonctions que les anciens .
voilà bonne lecture en protrection hta
Dot protection numerique des transformateurs Icon_smile
» les methode numerique utilisée pour la protection numerique de transformateur
» protection numerique des transformateurs
» Protection des alternateurs et transformateurs
» Phasemètre numérique
» Remplacement transformateurs
