Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Cellule motorisée normal secours 22KV
halimo
Nombre de messages : 260
Cellule motorisée normal secours 22KV Empty
MessageSujet: Cellule motorisée normal secours 22KV   Cellule motorisée normal secours 22KV Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 16:12
Bonjour;
Pourriez vous m'aider.
Je suis en train d'etudier le fonctionement de l'automatisme de commande et je cherche le role des elements suivants :
le schema comporte un relais de detection de presence de tension sur chaque cellule, avec un Condensateur en serie avec chacun des 2 realis, quel est le role de ce condensateur?
Chaque cellule comme vous le savez a des voyant de presence de tension (VGA), ces dernier sont en parallèle avec un diviseur capacitif (condensateur) pourquoi ?
Je m'interroge aussi sur l'utilité d'un [u]Condensateur electrolytique en parrallèle avec un compteur d'impulsions electriques.[/u]
Merci à tous.
MessageSujet: Re: Cellule motorisée normal secours 22KV   Cellule motorisée normal secours 22KV Icon_minitimeDim 17 Oct 2010 - 19:05
Bonjour Halimo,
Je ne connais pas spécifiquement ton projet mais je vais tenter de te répondre en partie pour commencer .
Un diviseur capacitif comprend plusieurs condensateurs montés en série afin de réduire la tension vers une tension acceptable (100 V ou moins par exemple)..
La tension se répartit selon les valeurs capacitives et la somme des tensions devraient correspondre à la tension simple (phase - neutre ou terre à voir)..
Pour le reste un schéma serait fortement apprécié ainsi que les fonctionnalités de l'automate voulu ..
Pascal Very Happy
halimo
MessageSujet: Re: Cellule motorisée normal secours 22KV   Cellule motorisée normal secours 22KV Icon_minitimeLun 18 Oct 2010 - 12:02
Bonjour;
Merci beaucoup Mr. Pascal;
La question c'est pourquoi forcement des condensateurs et pas des résistances pour diviser la tension par exemple?
Pour le projet :
Pour assurer la continuité de service dans un poste de transformation , on a l'alimentation en coupure d'artère et pour renforcer on installe encore une Cellule Normal-secours (un automatisme comprenant que des relais qui font le basculement entre la commande d'interrupteur normal et d'interrupteur de la cellule secours).
Cordialement Smile
» inversur de source (normal/secours)
» cellule atex
» defaut cellule
» cellule photo IFM
» Câblage cellule
