| | stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW | |
alaincergy
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Mer 17 Mar 2010 - 11:13 | |
| bonjour à tous , je suis en train de faire l'acquisition d'une maison "sublimement" isolée. Elle possède un groupe electrogène de 11 KW qui alimente directement le panneau electrique de la maison. Mais sans groupe en fonctionnement , pas d'electricité (frigo/congélateur/chaudière , même pas d'eau qui passe par pompe et surpresseur). L'actuel proprio eteind le groupe le soir et n'a pas plus ni chauffage , ni lumière, ni eau jusqu'au lendemain matin. Il utilise frigo au gaz . En attendant l'eolien 25000 euros pour 5KW (et la question du stockage se posera aussi ) je voudrais absolument pouvoir faire fonctionner mon groupe environ 3 h par jour, stocker l'éléctricité et l'utiliser ensuite à ma guise. Nous consommons actuellement 17KW par jour en moyenne (mais cela va se réduire ..).
il est possible d'envisager de démarrer le groupe (qui chargera les batteries ) quand nous utilisons lave vaiselle, machine a laver, four éventuellement ou autre grosse consommation de courant.
Pouvez vous m'aider SVP ? Dimensionnement : du transformateur 220 /12 des batteries 400 VA ? 12 V ? quel type ? du transformateur 12 / 220 V
j'ai bien compris la logique pour les batteries , lu les conseils , mais face au mur , je ne sais pas ou trouver des batteries de stockage à décharge lente qui durent longtemps permettent une décharge à 50 % ou plus , à prix abordable (1000 euro seront suffisants ? ) et qui permettent de sotcker une journée de consommation ou 15 jours 3 semaines de "survie"de la maison (congel/ frigo/chaudière pour hors gel, peut etre ventilo du puit canadien à l'étude aussi )
2 eme point : Dans le premier cas , je démarre mon groupe manuellement . Une fois les batteries installées , je veux pouvoir automatiser . Démarrage du groupe sur décharge des batteries (arrêt si charge ok ) quel matériel ? cout si possible ? marque ..
3 eme point : J'aimerai trouver un matériel qui me permettre de pouvoir télécommander mon groupe à distance par portable (j'ai pas le telephone bien sur). Je peux imaginer pouvoir charger les batteries à distance si je reste quelque part plus longtemps que la durée de batteries . Du matériel peut il me signaler la décharge des batteries par SMS par ex ? Ensuite je lance le groupe une ou 2 heures et l'eteind de la même façon . 4 eme point : je voudrais que le groupe démarre et alimente mon tableau éléctrique dès que l'on détecte un gros ampérage sur plusieurs secondes ( pour économiser les batteries, mais peut être suis je idiot de penser qu'elles vont s'user si je les sollicite ? )
Si vous avez des prix, marques, conseils, expériences similaires , matériel à vendre: je suis preneur .
Professionnels ne vous abstenez pas.(entre 95 et 27 ). Je suis prêt à payer (raisonnablement !) vos prestations Merci de votre atttention et je suis impatient de lire vos analyses. A bientôt . | |
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 1 Avr 2010 - 11:12 | |
As tu avancé dans ton projet? | |
| | | alaincergy
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 1 Avr 2010 - 16:39 | |
| j'ai un peu avancé .. en fait pas tres compliqué sur le principe .. trouvé des batteries 2 V 50 A en chine à environ 10 euro piece .. (!) un transformarteur 12 V /230 en 3 KW à 100 euro en chine encore .. il me manque chargeur de batteries, et relais .. mais ce ne sera pas difficile je pense .. | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 1 Avr 2010 - 21:05 | |
| Transformateur 12V=>230V, il faut également un onduleur derrière | |
| | | alaincergy
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 1 Avr 2010 - 22:49 | |
| la question est idiote ou pas .. pourquoi ? le courant est regulé par les batteries deja .. pas suffisant ? | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 1 Avr 2010 - 23:00 | |
Votre groupe électrogène vous sort du 230V alternatif (en général)
Une batterie est en courant continu ! Donc là les chargeurs s'occupent de redresser la tension.
Mais vos batteries vont sortir un courant continu, alors que vos appareils domestiques sont prévus pour recevoir du courant alternatif 230V, pour rendre un courant continu en courant alternatif, il vous faut un onduleur !
Attention, un onduleur n'est pas forcement une alimentation sans interruption (ou ASI) (utilisé pour le matériel informatique en général) | |
| | | alaincergy
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Ven 2 Avr 2010 - 8:39 | |
| ok onduleur au sens "transformateur" .de courant continu en alternatif .. on met je crois bcp de choses dans le mot onduleur et il me parait souvent utilisé à tort ..
je pense parce queles onduleurs pour inforamtique integrent plein de fonction ... surtension , filtrage du courant, secours .. dans mon cas il me faut juste deleivrer un signal propre et constant .. est ce que les batteries filtrent bien le courant et un transformateur 12 /220 est il suffisant ? sinon quel fonction de l'onduleur faut il rajouter . ? | |
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Ven 11 Fév 2011 - 20:07 | |
Je viens d'arriver sur ce forum depuis quelques semaines, et je voulais savoir si votre projet avait pris forme...
Cordialement, | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Ven 11 Fév 2011 - 23:01 | |
Pour votre projet, il faut un -transformateur abaisseur puis un -pont redresseur, avec un -filtre, un -chargeur avec des -batteries puis un -onduleur ainsi qu'un -transformateur élévateur.
Sans compter la partie inversement de sources | |
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Ven 11 Fév 2011 - 23:58 | |
| Bonjour Drôle d'approche que de commencer par rechercher : -des batteries 2V 50A à 10€ en chine ..... -quant à un transfo 12V/220 V 3 KW, je me demande d'ailleurs bien à quoi il va servir ..
Ce n'est pas en empilant des éléments de ce type que tu vas résoudre ton problème pratiquement insurmontable, à part de surdimensionner largement le stockage et la conversion , et prévoir un onduleur SINUSOIDAL de l'ordre de 15KW , et donc associé à des batteries de tension beaucoup plus élevées ...(et de capacité adéquate).
Quant à la reprise d'énergie avec un groupe électrogène, elle ne pourra se faire qu'avec une coupure au moment du transfert. Donc pas acceptable pour l'électroménager..(sauf en mode "grand secours", lorsque le stockage/production est HS.
Ce groupe servira donc pour à la fois injecter coté DC, et recharger les batteries .. De plus, pour une puissance installée aussi importante, on ne peut pas recharger les batteries "à l'aveugle", mais il faut disposer d'un chargeur "intelligent" capable de mesurer le besoin ce charge de ces batteries en « floatting ». Pour faire quelque chose qui ressemble à ce que tu demandes, d'automatique, une étude spécifique est nécessaire, et tu vas déboucher, tant en étude qu'en matériel, sur des coûts assez aberrants .
PS : sauf erreur de ma part, ce sujet (ou un sujet équivalent avec solaire, éolienne, et GE pour un habitat totalement isolé) avait déjà été traité sur un autre forum scientifique, et avait conclu : Irréaliste au vu des coûts, de la complexité, et de l'entretien.
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Sam 12 Fév 2011 - 12:39 | |
Je viend de découvrir que ma réponse est sans intéret pour son auteur ...
Car Silvain50 a déterré un fil d'avril 2010 ... et son auteur ne s'est pas manifesté depuis bientôt 1 an ....et le fil allait repartir sans lui .....
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Sam 12 Fév 2011 - 19:33 | |
1000 excuses, mais le sujet avait pris le dessus, sur la date que je n'avais regardé...
Désolé.... | |
| | | alaincergy
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 17 Fév 2011 - 18:19 | |
| bonjour à tous , merci de vos conseils
,j'ai pris en compte les difficultés pour pour négocier le prix de la maison qui ne m'a pas attendue en fait . je n'irai pas lus loin , suis déçu mais soulagé aussi .
j'ai trouve une maison avec EDF, eau , et ramassage de poubelles .. je crois que l'on apprécie pas assez ces choses quand on les a .. cordialement
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW Jeu 17 Fév 2011 - 20:46 | |
| Bonjour Comme tu dis, la disposition des réseaux public d'eau, de gaz, et d'électricité , ainsi que d'évacuation des eaux usées a tendance à être négligé. Mais on s'aperçoit trés vite du coût engendré tant pour des raisons règlementaires, que pratiques ou simplement de confort . Pour conserver les capacités d'une simple fourniture d'énergie de 6 KW (30A), il faut déjà s'équiper de matériels trés performants ..... car ce Disj ERDF obéit à cette courbe de déclanchement Essayez de trouver un onduleur qui permette de respecter ce confort ....et ne passe pas en sécurité ( donc coupures globales d'énergie) .... Car il faudra assurer des appels de courant imposés par bon nombre de nos appareils domestiques ... Cordialement | |
| Sujet: Re: stocker l'electricité fournie par unn groupe electrogene 11KW | |
