-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Courant admissible
boby
Nombre de messages : 47
Courant admissible Empty
MessageSujet: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 10:38
j'ai un appareil fonctionnant en monophasé P=3500 W soit I le courant qui va circuler dans le cable 3500/230=15 A, quelqu'un pourrait il m'expliquer a quoi correspond le courant admissible?
Merci d'avance
Fabrice
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 11:22
Il faudrait placer cette question dans son contexte .... en particulier pour l'adjectif "admissible" ...: ==> qui peut être admis.
Tout d'abord; le courant calculé de 15 A n'est vrai que si le COS ¨PHI est égal à 1 , c'est à dire si le récepteur est purement résistif.
En général, on ne parle pas de courant admissible pour un récepteur ,
Mais plutôt pour un circuit , ou ligne de distribution ( ce courant défini par sa protection, ses chutes de tension, son échauffement, .... ) et celà ne dépend pas du récepteur.
Pour les locaux d'habitation, en installation intérieure privative, c'est plus simple, car les protections sont définies, les section de fil imposées (minimum), et les puissances maxi limitées pour les appareuils de chauffage.
Mais si tu précises ton problème, en précisant son contexte , et son cadre ( Industriel, tertiaire, Habitat ), tu auras une réponse plus précise.
boby
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 11:55
En fait je voudrai calculer le courant admissible dans le cable c'est un récepteur purement résistif, dans ce cas là j'ai 15 A qui circule dans le cable et si suivant le mode de pose, température etc .... je tombe sur 25 A cela voudrait dire que suivant les modes de poses, température etc.... un courant de 15 A équivaut à un courant de 25A? c'est juste à titre d'exemple
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 14:11
Boby, bonjour.
"Un courant de 15 A "équivaut" à un courant de 25A ?" Bien sûr qur non ! L'intensité de 25A que vous avez calculé (A vérifier lorsque vous nous aurez donné tous les paramètres relatifs au mode de pose, nature de l'âme, de la nature de l'isolant, du nombre d'âmes à l'environnement, multipolaire, ou unipolaire et à la protection correspondante) est une intensité fictive. Dans la réalité, l'échauffement de votre canalisation sera indentique à celui qui serait produit par la même intensité (15A) dans les conditions idéales (canalisation non jontive et à une température ambiante de 20°C (canalisation enterrées) ou 30°C (canalisation non enterrée).
Merci de préciser votre question.
boby
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 14:23
si je comprend les 15 A qui avec les modes de pose , temperatire ambiante donne 25A. Cela voudrait dire que l'échauffement du cable à 15A avec mes conditions de pose serait identique à un échauffement de 25A dans des conditions idéales?
tempo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 15:24
BONJOUR A TOUS
EXCUSER MOI POUR L'INTRUSION DANS CE SUJET
EN REPONSE A UNE QUESTION D' ELECTRON LIBRE
REPONSE PUISSANCE BIPHASEE
http://laiwww.epfl.ch/teaching/Electrotechnique_I/21/21.html
PARAGRAPHE 21.2
SALUTATIONS
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeMer 6 Avr 2011 - 17:46
Boby, bonsoir.
Voici une réponse illustrée. Merci de vos commentaires.
http://www.megaupload.com/?d=32Y7FQ1P
Tempo, je regrette mais votre intervention n'a rien à voir d'une part avec la question posée par Boby et d'autre part avec ma réponse.
MessageSujet: Re: Courant admissible   Courant admissible Icon_minitimeJeu 7 Avr 2011 - 9:49
Boby, bonjour.
Vous avez noté que quelques petites erreurs se sont glissées dans la note que j'ai mis en ligne précédemment. "Errare humanum est"
Je voudrais préciser aussi qu'il n'y a pas contradiction, pour ceux qui seraient étonné de voir dans ce même document appraître deux valeurs de l'intensité admissibles.
En fait deux démarches indépendantes :
1- Détermination de l'intensuté admissible.
2- Protection contre les surcharges. Ici le dispositif de protection contre les surcharges intervient, alors que ce n'est pas le cas en 1.
J'espère que vous m'avez suivi.
http://www.megaupload.com/?d=JCDTLCHZ
Courant admissible
» courant admissible d'un jeu de barre (en fct de la puissance)
» Courant de courte durée admissible cellule HTA
» Calcul de la chute de tension admissible NFC15-100
» Transformateur de courant
» courant sur frein à manque de courant
