| Cablage circuit commande pupitre | |
Tiseb24
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 08/05/2011
| Sujet: Cablage circuit commande pupitre Dim 8 Mai 2011 - 11:22 | |
Je suis charpentier e j'ai une petite scierie, je viens d'acheter un nouveau chariot et il faut que je refasse lecablage élec.
Il faut que je commande des vérins pneumatique.
On m'a dit qu'il fallait que les distributeurs reste alimenté en permanence pour pas perdre la force de pression.
Comment faut il que je cable?
Le plus simple c'est avec des contacteurs et d'auto alimenté par impulsion sur bouton poussoirs?
Tous mes vérins sont à double effets.
Qelqu'un pourrais t'il m'aider avec peut etre un schéma pour 1 vérin aprés se sera toujours pareil.
Meci a tous. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Lun 9 Mai 2011 - 11:47 | |
Quels sont les distributeurs que vous avez ?
Avez-vous une exigence au niveau matériel pour ce pupitre ? un budget ? | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Lun 9 Mai 2011 - 18:47 | |
| Pour répondre à tes questions j'ai fais des photos des distribeurs et des contacteur qui commadais tout ça https://i.servimg.com/u/f26/16/46/91/05/dsc01311.jpg https://i.servimg.com/u/f26/16/46/91/05/dsc01312.jpg Je voudrais pouvoir réutiliser le plus de chose possible et pouvoir passer avec un petit budget on es tous pareil. Merci d'avance. | |
Kesuny Energie marine
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Lun 9 Mai 2011 - 19:03 | |
Quelle est la tentions d'alimentation de vos bobine?
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Lun 9 Mai 2011 - 19:10 | |
| La tension et de 24 volts. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mar 10 Mai 2011 - 17:17 | |
| D'accord, et les boutons ?
COmment doivent fonctionner les vérins ?
Combien y en a-t-il ? | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mar 10 Mai 2011 - 19:10 | |
| Les boutons c'est des "doigts" je connais pas leur vrai noms qui marche dans 2 positions. Chaque poition a 1 NO et 1 NC J'ai pris aussi des photos https://i.servimg.com/u/f26/16/46/91/05/dsc01313.jpg https://i.servimg.com/u/f26/16/46/91/05/dsc01314.jpg Les vérins sont au nombre de 3, il faut qu'il fonctionnenet indépendament et dans les 2 sens sérage désérage. | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mar 10 Mai 2011 - 19:17 | |
| Sur la photos des distributeurs, ils ne sont pas tous pareils !
Il suffit de mettre un NO par bobine après | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mar 10 Mai 2011 - 20:20 | |
| oui il y a un autre distributeur qui sert à autre chose mais lui c'est bon.
il me faut donc 6 bobines 2 par vérins ?
faut il que je laisse alimenter mes distributeur ou juste une impulsion électrique suffit ? | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mar 10 Mai 2011 - 21:15 | |
| Il faut deux bobines par distributeurs, mais elles y sont déjà je pense !
Ils ont deux positions maintenues, une impulsion suffit à déplacer le tiroir d'un côté. Il va y rester tant qu'il n'y a pas d'impulsion sur la bobine qui se trouve de l'autre côté.
Vos boutons sont donc utilisables normalement.
Avez-vous un transformateur pour alimenter les bobines ? | |
Rob1desbois
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 12/10/2010
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mer 11 Mai 2011 - 8:13 | |
| - Tiseb24 a écrit:
- Bonjour,
Meci a tous. Bonjour, Voila un exemple trés simple de ce que tu doit réalisé. | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mer 11 Mai 2011 - 19:40 | |
| C'est bien la première idée que j'avais mais un gars
qui était passé chez moi m'avais dit qu'il fallait que le courant soit
maintenu sur les bobines.
Cela n'est donc pas nécessaire ?
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Mer 11 Mai 2011 - 19:41 | |
| Pas du tout, totalement inutile avec un distributeur à deux positions maintenues...
Un distributeur 5/3 à centre fermé à retour au centre, là c'est différent. | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Jeu 12 Mai 2011 - 20:07 | |
| Merci pour tous les renseignements, pour tout çà j'ai compris.
Encore 2 quections ( au moins ).
Je vous joint 2 photos la première, c'est la plaque du contacteur,
ma bobine doit etre alimenter en 24 volts, aprés sur les contacts je
peut faire passer du 220 ou du 380 pour alimenter un moteur ?
ensuite c'est l'élément qui est fixer dessous, si j'ai compris c'est un
relais thermique, comment on le dimentionne et comment on le règle?
Par exemple celui en photos ? https://i.servimg.com/u/f26/16/46/91/05/dsc01315.jpg https://i.servimg.com/u/f26/16/46/91/05/dsc01410.jpg | |
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Jeu 12 Mai 2011 - 20:47 | |
Donc pour le contacteur, oui le contacts sont fait pour alimenter un moteur après a il faut savoir la puissance de ce meme moteur pour savoir si le contacteur le supporte.
après pour le relais thermique tu le calibre en fonction du nombre d'ampère(qui correspond au couplage) qui est marquer sur le plaque signalétique du moteur.
Voilà | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Jeu 12 Mai 2011 - 23:53 | |
| Les Kw marquer sous les voltages de la plaque du contacteur correspondent a la puissance
maximale du moteur que l'on peut brancher ? | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Jeu 12 Mai 2011 - 23:55 | |
| Les Kw incrits sous les tensions sur la plaque du contacteur correspondent
à la puissance maximal du moteur que peut accepter le contacteur ?
C' est bien çà. | |
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Ven 13 Mai 2011 - 7:38 | |
| les puissances inscrites en dessous des tensions correspondent en effet a la puissance du moteur en fonction de sa tension d'alimentation...
Attention toutefois, le contateur semble etre un contacteur AC1 (pour chauffages), qui peut etre utilisé pour un moteur, à condition justement de respecter les puissances inscrites dans le tableau.
pour le relais thermique, il faut déja s'assurer que l'intensité du moteur est situé dans la plage de reglage du relais (ni plus haut, ... ni plus bas)
pour revenir 2 sec sur les distributeurs, il faut s'assurer qu'il joueront leur role en securité lors des coupures de courant : s'ils doivent rester en positions, meme eteints, ce sont les bons, s'ils doivent se rétracter en cas de coupure elec, il faut en utiliser d'autres. Tout dépend de leur fonction. | |
Rob1desbois
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Ven 13 Mai 2011 - 7:49 | |
Pour faire simple: Ton contacteur peut piloté un moteur de 4KW maxi alimenté en 380V. Pour ton relais thermique son réglage maxi est de 4 ampéres donc convient pour un moteur de 2 KW de puissance maxi. | |
Tiseb24
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Ven 13 Mai 2011 - 13:05 | |
| - sebthead a écrit:
- le contateur semble etre un contacteur AC1 (pour chauffages), qui peut etre utilisé pour un moteur.
Quelle références doit porter un contacteur pour un moteur ? | |
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre Ven 13 Mai 2011 - 13:35 | |
| Un contacteur moteur doit etre caractérisée AC2 ou AC3 selon les types de moteurs (generalement AC3...)
Ton contacteur peut faire office de contacteur moteur (voir le petit tableau des puissances dessus : il est ecrit AC3), mais seulement à condition de respecter les puissances indiquées
Il est en fait "déclassé" (ce n'est pas vraiment le terme), pour pouvoir couper malgré tout le courant en charge d'un moteur (qui est différent d'un courant de chauffage)
| Sujet: Re: Cablage circuit commande pupitre | |
