| | Repère de câble inaltérable et robuste .... | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Repère de câble inaltérable et robuste .... Sam 11 Juin 2011 - 22:02 | |
Pour le repérage des câbles de puissance nous utilisons un produit qui est constitué d'un collier (comme les colliers Rislan) avec un porte-étiquette en drapeau sur lequel nous pouvons, soit écrire directement avec un feutre indélébile ou soit coller une étiquette. Ils sont très faciles est rapides à mettre en œuvre, mais lee problème est que ces colliers sont en matière plastique et avec le temps ils ont tendance à se fragiliser et à casser surtout ceux situés à l'extérieur. Je cherche donc une alternative à ce produit. Je m'orienterai plutôt vers des supports métalliques avec identification gravée ou frappée. La marque Partex propose quelque chose d'intéressant, mais connaissez ou utilisez vous un autre produit similaire qui permettrait de maintenir dans le temps cette identification et qui serait facile à mettre en place ? Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Repère de câble inaltérable et robuste .... Dim 12 Juin 2011 - 0:11 | |
Si tu veux que ce soit indélébile, robuste, insensible intempéries, ..... pourquoi n'utilises-tu pas la méthode de ERDF qui a fait ses preuves pour repérer les appareillages , lignes, poteaux, .... ( en région de montagne en particulier ) ... 30 ans aprés, aux intempéries, c'est comme le 1er jour ...
Par exemple ces étiquettes se glissant sur un feuillard ...
http://www.widling.fr/documents/CatalogueaccessoiresPJ.pdf
Maintenant, je ne connais pas les fournisseurs de ERDF aujourd'hui .... Un "bleu'" pourrait nous le dire ....
| Sujet: Re: Repère de câble inaltérable et robuste .... Dim 12 Juin 2011 - 9:44 | |
Merci LB d'avoir pris l'initiative de reprendre le titre du sujet.
Avec mes collègues nous avions justement évoqué le système qu'utilise Erdf pour les installations extérieures. J'ai bien regardé le document que tu as joint, le produit qu'il propose est très satisfaisant mais un peu trop gros pour nos applications. En effet, pour les câbles HTA et les gros câbles BT (400, 300, 240 mm²) que nous utilisons cela pourrait faire l'affaire, mais pour les petites sections il nous faudrait un autre système. | |
| Sujet: Re: Repère de câble inaltérable et robuste .... | |
