| Protection d'un parc batteries | |
Asget
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 27/07/2011
| Sujet: Protection d'un parc batteries Mar 2 Aoû 2011 - 11:55 | |
| Salut je cherche à protéger un parc batterie, relier à des convertisseur/chargeur et je n'ai trouver aucune prescription pour leur protection dans la NF C 15-100.
Je penser mettre un fusible légèrement supérieurs au courant de charge des batteries. Est ce que cela sera suffisant ou faut il mettre des protections supplémentaires ? | |
electron libre Modérateur
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Mar 2 Aoû 2011 - 17:49 | |
| Asget, bonsoir.
Sujet très délicat en ce qui concerne la protection contre les surintensités des circuits à courant continu. Consultez la société FERRAZ qui maîtrise parfaitement la protection par fusibles HPC. C'est un domaine que je ne connais pas bien, car j'ai eu que très peu d'applications dans ma carrière !
Vous me donnerez ensuite le résultat de vos investigations.
Mille regrets.
Salutations | |
Asget
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Mar 2 Aoû 2011 - 18:25 | |
| Suite à la consultation de mes collègues je procède ainsi je protège chaque sources d'alimentation par un fusible de calibre supérieur au courant de charge max des sources.
Salutation | |
herve Admin
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Mar 2 Aoû 2011 - 21:02 | |
Pourquoi ce choix ? Vis à vis de quel critère ?
Cela reste à préciser pour nos membres...
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Mer 3 Aoû 2011 - 13:03 | |
En effet, il aurait été très intéressant de savoir pourquoi ce choix, sur quelles bases ?
Il manque à mon avis des infos pour répondre ... quelle est la section des câbles entre la batterie et le chargeur ? Le calibre des fusibles doit également être dimensionné en fonction de cette section. | |
Asget
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Mer 3 Aoû 2011 - 16:44 | |
| Bonjour, Le constructeur nous donne les infos suivante pour les section: 70mm² pour 0 à 5 m et 140mm² pour 5 à 10 mètre entre mon parc et mes convertisseur/chargeur. Ma capacité batterie est de 4560Ah. Je n'ai trouver aucun éléments (normes, prescription,...) pour dimensionner cette protection. De plus l'implantation du matériel n'est pas définit, c'est plus pour savoir ou je vais. | |
herve Admin
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Mer 3 Aoû 2011 - 18:21 | |
| - Asget a écrit:
Je n'ai trouver aucun éléments (normes, prescription,...) pour dimensionner cette protection. De plus l'implantation du matériel n'est pas définit, c'est plus pour savoir ou je vais. Comment se référer à une norme ou prescription sans cahier des charges précis ! Nous ne connaissons même pas la tension et le courant de charge ! Nous ne savons même pas le type de batterie et son type de charge ! De plus tes convertisseurs/chargeurs sont ils connectés lorsque les batteries débitent sur une charge (et quel est ce type de charge)... Bref, trop d'inconnues pour donner un avis technique tu dis : Bonjour je suis étudiant en alternance dans les énergie renouvelable
Quel niveau as tu ? | |
Asget
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Jeu 4 Aoû 2011 - 11:02 | |
| Je m’excuse je suis trop dans mon projet et je pense pas à ceux qui n'ont pas les détailles.
Mes batteries sont des OPzS chargé par des Quattro(les convertisseur/Chargeur) de la marque Victron.
J'ai trois Quattro configuré en triphasé, donc chaque Quattro fournie 110 A de charge pour un total de 330 A. Vient ce rajouter une éolienne donc le courant de charge est 14 70 A.
Mes convertisseur/chargeur sont connecter en permanence.
Mon niveau d'étude est Bac+3 licence. | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Jeu 4 Aoû 2011 - 15:20 | |
Indépendamment de quelques données techniques qui apparaissent ... un synoptique complet de cette installation serait intéressant ...... avec les sections et longueurs des différends circuits ...
De même que le contexte ..... habitat, tertiaire, ......
Les questions de détail viendront ensuite ....
herve Admin
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Jeu 4 Aoû 2011 - 15:29 | |
| Comme toujours, un sujet complexe mal decrit ne permet pas de donner des propositions de réponse.
Le site Victron n'est pas avare de renseignements et d'informations.
Les Quattro semblent assurer la protection de la ligne CC batterie ! A suivre... | |
herve Admin
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Sam 13 Aoû 2011 - 13:50 | |
| Bonjour Asget,
Ou en est ton projet ? Quels choix ont été fais ? Selon quels critères ?
Merci | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries Dim 14 Aoû 2011 - 18:54 | |
Ayant déjà eu à protéger des systèmes sur batteries, il serait intéressant de connaitre les valeurs de tensions, et de courant de court-circuit, car en continu la définition des protections n'est pas si évidente que cela, et parfois une analyse par un concepteur de cartouches fusibles (comme Ferraz) s'impose....
Il serait dommage que sur court-circuit la cartouche fusible n'assure pas la coupure de l'arc interne.... | |
| Sujet: Re: Protection d'un parc batteries | |
