| | système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? | |
jeunmec
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? Mer 5 Mai 2010 - 10:13 | |
| Salut, Je fais fonctionner actuellement des moteurs asynchrones triphasés pour lesquels le courant en ligne tend vers 12 Ampères. Je voudrais bien limiter ce courant, mais je ne sais comment; et au cas où c'est le cas, quels sont les impacts sur le système.
NB:Ces moteurs fonctionnent par relais (tour à tour)tout le temps mais 5 moteurs peuvent fonctionner simultannement(à cause de la longueur du système) et font avancer une tour de 4 tonnes(puissance d'un moteur = 1,12 kw sous 380 V). | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? Mer 5 Mai 2010 - 11:21 | |
| Je ne pige pas bien : tu souhaites abaisser le courant d'appel du démarrage des moteurs, ou tu souhaites diminuer le courant en fonctionnement ? Quel est le couplage des moteurs ? | |
| | | jeunmec
| Sujet: Re: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? Mer 5 Mai 2010 - 16:39 | |
| Couplage étoile. Je souhaite baissé le courant de démarrage | |
| | | benoit30061968
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 20/06/2011 Age : 55 Localisation : Belgique (Huy)
| Sujet: Re: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? Mer 22 Juin 2011 - 13:49 | |
| Bonjour Il existe des appareils appelés Soft starter , qui comme son nom l'indique réalise un "démarrage doux" des moteurs . Différentes marques qui fabriquent des variateurs de fréquence fabriquent également des SoftStarter . Attention que certains modèles ne permettent qu'un certain nombre limité de démarrage à l'heure et que lorsque le moteur est démarré le Soft starter est by-passé par un contacteur classique. | |
| | | kamani
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 04/01/2013 Age : 50 Localisation : ALGERIE
| Sujet: Re: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? Mer 9 Jan 2013 - 21:59 | |
| Bonjour je confirme ce qu'a ecrit benoit30061968, je veux juste rejouter que certains fabricant tel que Siemens dispose de démareur avec By pass intégré, donc pas besoin de contacteur en plus. le démarreur progressif ou soft starter, limitera le courant d'appel a des valeurs reglable avec potar, bien sur le temps de démarage et aussi reglable mais il dependera aussi de la tension du reseau d'alimentation. | |
| Sujet: Re: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? Mer 9 Jan 2013 - 22:14 | |
OUI, sauf qu'il s'agit d'un engin de levage (déplacement d'une tour) ... Et il ne faut JAMAIS MODIFIER un outillage de ce type , car on perd sa conformité, et la responsabilité du fabriquant .... ne pas perdre de vue qu'un accident grave est toujours possible .. Alors n'engagez pas votre responsabilité dans ce type de modification ...
| Sujet: Re: système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs? | |
