| | Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL | |
kevin_70000
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 24/05/2012 Age : 32 Localisation : vesoul
| Sujet: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 14:43 | |
| Bonjour, je suis actuellement entrain de créer un programme sous Unity Pro XL. Ce programme est pour la gestion d'ouverture d'une porte de garage dans un pavillon. Je souhaite pouvoir figer une temporisation représenté par un bloc fonction TP. Pour figer cette temporisation, j'essaye d'utiliser un bloc fonction ITCNTRL, mais je n'arrive pas a utiliser correctement ce bloc. Je doit utiliser le numéro du timer pour pouvoir figer la temporisation. Pouvez vous m'aider s'il vous plait. | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 16:52 | |
| Salut,
Ton utilisation a t-elle besoin d'être précise ?
Sinon, pour faire plus simple, tu peux incrémenter un mot en utilisant un bit (type %S6), avec la fonction INC. De là, tu pourras facilement gérer une pause en intercalant un autre contact.
La fonction ITCNTRL est un temporisateur qui déclenche le traitement événementiel de type TIMER (voir Unity Pro, Langages de programmation et structure, Manuel de référence ) sélectionnée par l’entrée EVENT, lorsque la valeur courante atteint la valeur de présélection. Les valeurs de pésélection et base de temps sont sélectionnées dans la boîte de dialogue des propriétés du traitement événementiel (voir Unity Pro, Modes de marche). Les paramètres supplémentaires EN et ENO peuvent être configurés.
Je n'ai jamais utilisé ce bloc. As-tu regardé avec l'aide de Unity ? | |
| | | kevin_70000
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 17:28 | |
| Bonjour, la porte de garage peut s'arreter n'importe ou si elle reçoit l'ordre d'arrêt durant la phase d'ouverture. Avec l'aide d'Unity Pro je n'y arrive pas à l'utiliser d'avantage il me dise juste son fonctionnement et ce que je doit remplir en entrées et sorties. Savez vous comment obtenir le numéro d'un timer sous Unity Pro? Je vais regarder à la solution que vous m'avez proposé, merci de l'aide fournit.
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 17:34 | |
| Une tempo sous Unity est un bloc, souvent appelé par défaut FBI_x | |
| | | kevin_70000
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 18:04 | |
| Il me demande de rentrer le nom du timer sous forme de byte. Doit-on convertir le nom FBI_x en byte? Si oui, comment fait-on je débute en programmation sous Unity Pro. | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 18:10 | |
| Je ne pense pas.
Essaie déjà avec la solution que je t'ai proposé car je ne connais pas ce bloc de fonction là...
Tu peux éventuellement faire ton propre bloc avec ma solution | |
| | | kevin_70000
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL Jeu 24 Mai 2012 - 18:16 | |
| Je vais essayer votre solution. Merci beaucoup pour l'aide. | |
| Sujet: Re: Problème lors de la réalisation d'un programme automate sous Unity Pro XL | |
