| | Fonctionnement station de lavage | |
yacco
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 02/12/2008 Age : 48 Localisation : Bourges
| Sujet: Fonctionnement station de lavage Ven 16 Jan 2009 - 17:54 | |
Je vous donne ici mon exercice :
Dans une station de lavage, le véhicule se déplace sous différents portiques grâce à un convoyeur. Le lavage du véhicule se fait en 5 étapes : convoyage, préarrosage, lavage des côtés, lavage du toit, rinçage. L'avance du convoyeur est de 12m/min. Les distances entre les portiques sont les suivantes : 1)départ à préarrosage 3m 2) préarrosage à brosses latérales 3,50 m 3)brosses latérales à brosses de toit 4,50 m 4) brosse de toit à rinçage 4 m.
Donnez pour chacune des distances entre portique le temps de déplacement nécessaire. Convertir ce temps de déplacement en tours moteurs sachant que le moteur a 2 pôles et une vitesse de rotation de 2850 tr/min.
Voici ce que j'ai fait : Vitesse du convoyeur : 12m/min, soit 1m toutes les 5 secondes vitesse de rotation moteur : 2850 tr/min, soit 43 tours par seconde 1) 3×5=15s et 15×43=645 tr 2) 3,5×5=17,5s et 17,5s×43=752,5 tr 3) ect...
Cependant je me pose des questions quant à l'information "sachant que le moteur a 2 pôles", je me demande si je n'ai pas oublié d'intégrer quelque chose dans mes calculs.
J'aurai sûrement d'autres questions à poser sur le reste de l'exercice...
Merci | |
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage Ven 16 Jan 2009 - 18:21 | |
| Salut yacco,
il n'y a pas de réducteur dans ton système? | |
| | | yacco
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage Ven 16 Jan 2009 - 19:07 | |
| Salut milesime
Non... il est juste précisé que le réseau d'alimentation est 300×400V + neutre, la tension de commande est de 24 V efficace et l'alimentation continue de 24 V. | |
| | | electroloisir Energie marine
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage Ven 16 Jan 2009 - 21:03 | |
| Bonjour, - yacco a écrit:
- Bonjour,
Merci cela fait quelque temps que j'ai quitté les bancs de l'école. en restant logique: ON te demande un temps de déplacement. tu as une vitesse de déplacement: 12m/mm soit 1m / 5s tu as des distances 0, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m En faisant un petit schéma, si j'ai bien compris l'énoncé on part de 0m pour aller à 4,5 m, avec différentes mise en fonction des brosses et arrosages.. avec une distance et une vitesse de déplacement il est possible d'obtenir un temps. comme en voiture. ensuite pour le nombre de tour moteur : tu connais le temps total de fonctionnement du convoyeur (question précédente) tu connais le nombre de tour/mm du moteur: tu peux donc savoir combien de tour a fait le moteur. ensuite q'u'il est 2 ou 100milles pole; ça est une donnée pour se creuser la tête; et ne sert à rien. le moteur fonctionne pendant 22,5s à 2850 tr/min soit à 2850/60= 47.5 tr/s; donc il fait en tout 47.5 x 22,5 =1068.75 tours il suffit maintenant de faire le calcul pour chaque étape. je te laisse le soin de le faire. j'espére que j'ai pas 0/20 ! salutation | |
| | | yacco
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage Sam 17 Jan 2009 - 9:43 | |
| Salut électroloisir, en effet, je me suis trompé sur le nombre de tours par seconde du moteur : il est de 47,5 tr/s et non 43 tr/s.... je ne comprends pas comment j'ai pu commettre une erreur aussi basique Quant au nombre de pôles du moteur, je pense aussi que c'est une donnée pour ajouter une petite difficulté à l'exercice... mais vu que je n'ai pas encore étudié les moteurs asynchrones je préférais avoir vos avis ! | |
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage Sam 17 Jan 2009 - 17:21 | |
| Bonjour, je ne crois pas que ORISIS soit une marque, mais plutôt une gamme de matériel (détecteur et recepteur) de la marque télémécanique. (à vérifier). que signifie PNP : un détecteur de type PNP veut dire que sa sortie n'est pas en contact sec (sortie avec un relais) mais avec une sortie électronique à transistor ( 2 types possibles NPN ou PNP). Le fonctionnement est quasiment identique (que avec un relais) mise à part les courants et tensions supportés (uniquement courant et tension continue). on ne peut pas, par exemple commander un équipement quelconque directement en 230V AC avec une sortie NPN ou PNP. ca explose ! concernant le cablage du détecteur: 1 fil pour l'alimentation +VCC 1 fil pour la masse 0V 1 fil pour commander un relais choisi en fonction de la tension d'alimentation. Le relais est branché en général entre la sortie du détecteur ( 3 eme ligne ci dessus) et la masse 0V. A confirmer, en fonction du type exact du détecteur. salutation | |
| | | yacco
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage Sam 17 Jan 2009 - 18:45 | |
| Merci cela va me permettre d'étoffer mon cours pour résoudre cet exercice. | |
| Sujet: Re: Fonctionnement station de lavage | |
