-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Isolation des câbles
aminix_9
Isolation des câbles Empty
MessageSujet: Isolation des câbles   Isolation des câbles Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 18:38
ksdjgtb
Aster
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Isolation des câbles   Isolation des câbles Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 20:32
Un câble est désigné par ses tensions U0/U (Um)
-U0 est la tension assigné efficace à fréquence industrielle entre l'âme et l'écran pour lequel il est conçu.
-U est la tension assigné efficace à fréquence industrielle entre deux âmes pour lequel il est conçu.
-Um la tension maximal entre deux âmes qui peut être supportée dans des conditions normales d'exploitation (on ne prend pas en compte des éventuelles variations temporaires ou transitoires).
Ce qui importe, c'est de vérifier que la tension maximale (Ph-Ph) qui peut être rencontrée en n'importe quel point du réseau 33 kV ne dépasse pas 36 kV en condition normale d'exploitation.
MessageSujet: Re: Isolation des câbles   Isolation des câbles Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 22:14
Je ne reviens pas sur ce qui a été très bien dit par "Aster", j'ajoute néanmoins les précisions suivantes :
1- L'ensemble de ces trois valeurs se nomme la tension spécifiée.
2- la tension Um est égale à 1,2xU soit 1,2x30=36kV.
3- La tension U0 est égale à U/3^0.5 soit 30/3^0.5 #de 18kV.
Ceci étant dit : Uo/U (Um) se traduit par 18/30 (36)
Pour être complet dans le choix de votre câble, il manque des notions importantes :
1- Si le SLT est du type "TT", ce câble est correct, ce câble est du type à champ radial.
2- Si le SLT est du type "IT", ce câble est incorrect, il faudra alors opter pour un câble à champ non radial (appelé aussi câble à ceinture) et dans ce cas, les tensions Uo et U sont égales.
Voila pour ces précisions.
» Synthèse sur l’isolation de la maison
» cours gratuit sur l'isolation et le chauffage central
» forum ISOLATION peu actif.....parlez en autour de vous!!!
» section de cables
» câbles nécessaire??
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Isolation-
