Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo
stephanehelio
Nombre de messages : 4
Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo Empty
MessageSujet: Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo   Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 21:30
Qui peut m indiquer comment tester la bobine d'une électrovanne Danfoss.
J ai essayé de la tester en continuité mais rien.
En ohmetre, le multimetre me donne une valeur
Comment savoir si cette valeur est correcte?
Merci pour vos reponse
Stephane:D
MessageSujet: Re: Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo   Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 12:27
Tu dis avoir effectué un teste de continuité, mais rien, et en ohmètre tu  dis avoir une valeur...
Quelle était cette valeur...
Sous quelle tension fonctionne ton EV ?
Si tu as une photo de cette EV, cela sera plus parlant....
Pour info voici des valeurs que j'ai mesurées sur des EV en 220VCA, et comme tu peux le voir suivant les modèles les valeurs peuvent être très différentes :
930 ohms - 4700 ohms
Dans l'attente,
fame
MessageSujet: Re: Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo   Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 22:50
  a défaut de multimètre tu approche une petite lame de tourne vis sur le noyau de l’électrovanne tu va sentir un petit champs magnétique   c'est pratique et rapide
après toujours la possibilité de prendre la tension et le courant
 pour ce qui es de la résistance comme le dit sylvain elle est différentes d'un model ou d'une marque à  l'autre
si il y a résistance de bobine  tension  et courant :  la bobine fonctionne  pas forcement l’électrovanne ( déplacement du noyau par magnétisme) le noyau peut être bloqué  !!!
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo   Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo Icon_minitimeSam 22 Juin 2013 - 19:37
Merci Fame pour cette intervention.
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation :
D'avance merci !
Bon week-end !
stephanehelio
MessageSujet: Re: Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo   Tester une electrovnne solenoide sur un circuit frigo Icon_minitimeDim 23 Juin 2013 - 21:44
C'est une electrovanne AKV 10.7.Elle est pilotée par un régulateur donc parfois sous tension est parfois non.
C'est pour cela que j'ai essayé de savoir si ,machine a l'arret , elle était HS ou non.
J'ai passer avec brio l'étape de ma presentation
Bonne soirée
stephane
» Tester un contacteur machine
» Depannage d'un frigo
» Raccordement et schéma compresseur frigo
» probleme de frigo
» tester l'ordre des phases
