| | Contacteur et relais statique en série | |
Maxime21
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/09/2013 Age : 39 Localisation : France
| Sujet: Contacteur et relais statique en série Sam 14 Sep 2013 - 23:23 | |
Un petit four industriel possède 4 résistances de 360W chacune.
Il y a le cordon alimentation 230V monophasé en 4mm2 Suivi d'un sectionneur Suivi d'un coupe circuit porte fusible (fusible gG ) Ensuite la phase et le neutre sont connectés à un contacteur qui commute ses contacts lorsque l'interrupteur du four est basculé sur 1 (marche)
Ensuite la phase est connecté à un relais statique avant d'aller alimenter les résistances.
Je ne suis pas sur de comprendre dans le circuit le rôle du relais statique car je croyais qu il avait la même fonction que le contacteur electomecanique la différence étant qu il était électronique
Alors dans ce circuit à quoi sert il puisqu'il y a déjà 1 contacteur en amont ? Est ce un moyen d'amplifier le courant alimentant les résistances ?
Merci de votre attention
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Dim 15 Sep 2013 - 0:32 | |
Cette chaîne fonctionnelle est très classique pour ce genre d'appareillage ..
- Le sectionneur en tête , pour permettre une coupure de sécurité , - les fusibles gG pour une protection contre les surcharges, et éviter détérioration de câblage et incendies, - Le contacteur qui va se fermer lors de la commande d'un cycle de chauffe , et qui alimente en général le circuit de chauffe et le circuit de ventilation ou de brassage , .. - le relais statique qui commande les cycles de chauffe des résistances, recevant sa consigne du régulateur de température ... il peut s'agir d'une commande en tout ou rien , ou de trains de sinusoïdes envoyées aux résistances. Cela permet une régulation parfaite, silencieuse, et sans vieillissement particulier.
A noter qu'il faudrait connaître la fonction et performance de ce four pour une réponse adaptée.
| | | Maxime21
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Dim 15 Sep 2013 - 9:41 | |
Merci pour cette réponse.
- Voici quelques précisions sur ce four:
Four de 50 litres avec 4 résistances (360W chacune) situees derrière les 4 parois inox. du four (haut, bas, gauche, droite) le but est de tester des composants à diverses temperature.
À l'intérieur du four il y a deux plateaux chauffant équipe chacun d'une résistance de 1000W. Ceci afin de chauffer des pièces par conduction thermique.
Il n'y a pas de ventilateur dans le four, le chauffage s'effectue par rayonnement et donc par conduction grâce aux plateaux.
- precisions concernant le circuit électrique :
Les 4 résistances parois sont branchées en parallèle sur le même circuit Ensuite 1 plateau par circuit successif
Effectivement le contacteur alimente bien un ventilateur, celui refroidissant le coffret électrique
Effectivement les relais statique sont bien commandés par un régulateur.
Donc si je comprends bien le contacteur permet juste de fermer le circuit via l'interupteur on/off du four ?
Les relais statique eux régulent le courant envoye aux resistances en fonction de la consigne indique sur le régulateur ?
Merci | |
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Dim 15 Sep 2013 - 10:21 | |
C'est possible ...
Mais il me semble, que tu devrais pouvoir esquisser un schéma simplifié du câblage de ce four, en commençant par un relevé des appareillage installés ..
Que veux-tu qu'on te dise, derrière notre écran, avec les infos fournies ....
| | | Maxime21
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Dim 15 Sep 2013 - 11:01 | |
| Tout à fait je vais poster un schéma demain.
Merci | |
| | | Maxime21
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Lun 16 Sep 2013 - 12:07 | |
| Je n'arrive pas à insérer mon dessin (format PDF)
Pouvez vous m'indiquer la démarche ? Merci | |
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Mer 18 Sep 2013 - 9:01 | |
Heberge ton PDF sur un site de stockage et indique le lien dans le sujet.
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série Mer 18 Sep 2013 - 9:24 | |
| Maxime 21, bonjour
Utilisez le lien ci-dessous d'une utilisation facile.
http://cjoint.com/
1- Parcourir 2- Créer le lien 3- Copier le lien 4- Insérer le lien dans votre réponse
Bonne journée.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Contacteur et relais statique en série | |
