-45%
339 € 622 €
 Commande et Contrôle MAS
johpascal
Nombre de messages : 13
Commande et Contrôle MAS Empty
MessageSujet: Commande et Contrôle MAS   Commande et Contrôle MAS Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 13:45
par ce post, je voulais savoir s'il y a une différence entre "COMMANDE" et "CONTRÔLE" des MAS. si oui laquelle???
En effet, je suis confronté à une situation car j’essaie de comprendre le fonctionnent des convertisseurs de puissance "Onduleur", j'ai une note d'un ppt qui montre des images d'une MLI intersective et d'une MLI vectorielle. Peut-on commander un MAS triphasé en MLI intersective et le contrôler en Vectoriel???
Je sais que la commande des IGBT en MLI intersective se fait par intersection  entre la porteuse triangulaire et le signal de référence sinusoidal!!! alors que quand on regarde une MLI vectorielle, on voit un hexagone qui a 6 faces avec 8 combinaisons possibles des 6  IGBT’s avec 2 correspondant à une tension de sortie égale à « 0 ».
peut-on utiliser la méthode vectorielle avec hexagone pour réaliser une MLI intersective? est-ce qu'il existe une différence entre Commande et Contrôle d'un MAS triphasé???
Pouvez-vous s'il vous plait me faire une lecture de ces différentes images ci-jointes? quelle MLI est utilisé sur ces images.
Image1:
[img]Commande et Contrôle MAS Mli_115[/img]
Image2:
Commande et Contrôle MAS Mli_211
Image3:
Commande et Contrôle MAS Mli_310
D'avance Merci
MessageSujet: Re: Commande et Contrôle MAS   Commande et Contrôle MAS Icon_minitimeSam 5 Oct 2013 - 14:49
Merci de se présenter conformément à la charte.
» controle d'isolement
» relais de controle de phase !
» Contrôle de freinage electronique
» Formation en controle électrique-Problème
» Contrôle de couple petite capacité
