Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Aide exercice Electricité
graoutte
Nombre de messages : 5
Aide exercice Electricité Empty
MessageSujet: Aide exercice Electricité   Aide exercice Electricité Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 11:47
Voila je suis en DUT génie industriel et maintenance. Comme je fais parti de la réforme, pendant ma première et ma terminale scientifique nous n'avons pratiquement pas fais d'électricité du coup je suis un peu larguée en cours d'électricité cette année.
J'ai un devoir maison a faire en éléctricité et je suis bloquée. j'ai donc besoin d'aide pour m'expliquer la démarche pour résoudre cette exercice.
Enoncé: Un générateur de force électromotrice E=280V et de résistance interne Ri=0,5 ohm alimentent en série un rhéostat R et un moteur de fém Em=220V et de résistance interne Rm=1,5 ohm.
Question:
Quelle valeur faut-il donner à R, pour que le moteur fournisse une puissance utile de 2200W
Calculer alors le rendement.
Le prof nous a donné les résultats, on doit trouver pour la première question R=4ohm. J'ai beau faire des calculs avec les formules adaptées je ne trouve pas le même résultat que lui.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Aide exercice Electricité   Aide exercice Electricité Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 12:03
Commences donc par faire un petit schéma électrique de ce circuit, et y placer tes données électriques ....
Tu y verra peut-être un peu plus clair pour analyser le problème .....
Et ensuite comment faire le lien entre les données que tu possèdes pour déterminer R
Présentes-nous déjà ton schéma, car il faut partir sur une base saine ....
graoutte
MessageSujet: Re: Aide exercice Electricité   Aide exercice Electricité Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 17:46
je n'arrive pas à vous envoyer l'image de mon montage. Mais j'ai tout mis en série comme il l'ait dit dans l'énoncé mais cela ne m'aide pas.
J'utilise les formules P=UI et P=RI² et P=U²/R et même avec ca je ne trouve pas R=4ohm
MessageSujet: Re: Aide exercice Electricité   Aide exercice Electricité Icon_minitimeMer 30 Oct 2013 - 18:54
MessageSujet: Re: Aide exercice Electricité   Aide exercice Electricité Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 0:32
As-tu progressé dans ton exercice , ou dans l'envoi de photos ...?
graoutte
MessageSujet: Re: Aide exercice Electricité   Aide exercice Electricité Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 10:25
J'ai pu progresser dans mon exercice et je l'ai même terminé.
Merci d'avoir demandé
» Probleme sur un exercice d'electricité
» Aide Exercice élétrcité
» Aide exercice générateurs [résolu]
» Besoin d'aide pour exercice electrotechnique
» Besoin d'aide pour resoudre ce exercice.
