Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 28/10/2013 Age : 35 Localisation : Avignon
Sujet: Distance de sécurité pour de la HTA enterrée Mer 6 Nov 2013 - 17:14
présentation du problème: de la HTA 20 kV passe dans un câble isolé dans un ouvrage (le tablier d'un pont en l'occurence). J'aimerai savoir quelle est la distance à laquelle je dois "l'enfouir" (comprendre le mettre sous le niveau de passage des piétons, auto etc...). S'il y'a des limites de proximité dues au passage du public. Je sais d'expérience qu'il arrive que des câbles HTA soient posé sur des chemins de câbles par exemple à proximité de passage des personnes dans des milieux industriels, mais ce n'est pas le cas ici.
Pour l'instant j'ai regardé les normes C13-100 C13-200 et l'arrêté du 17 mai 2001 je n'ai pas trouvé d'indication précise concernant les distances de sécurité entre les câbles enterrés et le public. Est ce que la NFC 33-226 (ce câble est isolé au PR) précise les distance entre les câbles sous tension et les personnes ?
Sinon dans quels document puis-je trouver cette information?
Je ne pense pas que la seule isolation du câble dispense d'une distance de sécurité (même si cela me surprendrais à défaut de me choquer).
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain50 Modérateur
Sujet: Re: Distance de sécurité pour de la HTA enterrée Mer 6 Nov 2013 - 18:00
Puisque que tu parles de mettre le câble dans une fouille, la NF P98-331 traite du sujet de l'enfouissement de tous types de canalisations dont ceux de distribution d'énergie, en fonction des contraintes environnementales.
sira
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 27/08/2013 Age : 40 Localisation : Lyon
Sujet: Re: Distance de sécurité pour de la HTA enterrée Jeu 7 Nov 2013 - 15:54
Bonjour, Je ne sais pas trop s’il existe une norme pour le cas d’un pont mais je pense qu’on peut les mettes sous l’ouvrage dans le PR ou PVC pour palier le rayonnement électromagnétique entre le câble et les personnes. Après on ferme avec les dalles en béton mobile en cas de maintenance. NB : la HTA ne doit être accessible au public.
MaureL
Sujet: Re: Distance de sécurité pour de la HTA enterrée Jeu 7 Nov 2013 - 16:01
merci de vos réponses. Je vais regarder cette norme si j'arrive à la trouver. Pour l'accessibilité au public ce sera bien le cas vu qu'elle sera "enterrée" sur le pont.
