Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 protection de transformateur
Relais
Nombre de messages : 26
protection de transformateur  Empty
MessageSujet: protection de transformateur    protection de transformateur  Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 12:17
bonjour
je voudrais savoir quelle fusible pour ce transformateur sécurité 1000 va primaire 400 v et le secondaire 230 v
MessageSujet: Re: protection de transformateur    protection de transformateur  Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 14:17
Deux remarques liées à ton interrogation :
- Je doutes qu'il qu'il s'agisse d'un "transformateur de sécurité" ... avec du 230 V au secondaire ?????
- pour une telle puissance ( 1000 VA ) , il est préférable de consulter la notice du fabriquant, qui lui connait parfaitement son matériel pour en connaître les limites, plutôt que d'approximer avec des données afférentes à une construction technologique différente.
Relais
MessageSujet: Re: protection de transformateur    protection de transformateur  Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 18:26
excuse moi  un transformateur pour commander  huit contacteur (armoire electrique ) je sais que le primaire AM et le secondaire Gg
pour le secondaire et 4 Am je peu mettre 2 Am (Gg) et merci
MessageSujet: Re: protection de transformateur    protection de transformateur  Icon_minitimeVen 1 Nov 2013 - 19:07
commander 8 contacteurs, cela n'est pas très éloquent en terme de puissance nécessaire ..
Mais à titre d'exemple, pour un transformateur d'isolement (Prim 400V , Sec 230 V¨, 50 Hz, 1000VA), LEGRAND préconise :
Primaire 400 V Mono : soit fusible 6A aM, soit disj 20A courbe C, soit disj 10 A courbe D
Secondaire 230V Mono : soit fusible 4 A type gG , soit disj 4 A courbe C.
Si ton transfo est largement surdimensionné par rapport au besoin, tu peux essayer des valeurs inférieures.
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: protection de transformateur    protection de transformateur  Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 11:44
Ce n'est pas possible car c'est le courant d'enclenchement (très élevé avec ce type d'appareil, parfois jusqu'à 20-25 In) qui détermine la protection primaire, et ce courant n'a aucun lien avec la charge secondaire.
Il faut dans tous les cas respecter les prescriptions du constructeur.
En revanche au secondaire on peut adapter à la charge réelle.
MessageSujet: Re: protection de transformateur    protection de transformateur  Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 14:31
Bonjour à tous.
Le thème relatif à la protection au primaire des transformateurs BT/BT a été soulevé me semble t'il à de maintes reprises sur ce forum.
Le constructeur du transformateur précise la protection contre les courts-circuits à installer au primaire (disjoncteur courbe D en règle générale, voire courbe "Z" ou fusibles aM.) Comme précisé par Candela, ce courant est de l'ordre de 25 fois le courant nominal (il dépend de la qualité des tôles aussi de la qualité de construction). La charge au secondaire n'est pas liée ou courant d'appel à mise sous tension.
Voici un document extrait du catalogue LEGRAND qui doit mettre à mon avis tout le monde d'accord.
http://cjoint.com/?CKcoFJKLicr
» Protection d'un transformateur
» la protection de transformateur de sécurité (12 V ou 50 V )
» Protection du primaire d'un transformateur
» Protection auto-transformateur en IT ?
» Remplacement transformateur - Utilité d'un conducteur de protection
