Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA
Auteur
Message
halimo Energie solaire
Sujet: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Jeu 4 Sep 2014 - 15:44
Bonjour à tous;
J'ai des difficultés à analyser la plaque signalétique de la pompe d'huile suivante :
Oil temp °C -5 90 Input KW 7 5.4 I A 13 10.2 Cos Phi 0.82 0.80
Est ce que le courant absorbé est en fonction de la température d'huile? la pompe est installée sur un transfo. ODAF 40MVA.
Merci beaucoup.
Sujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Jeu 4 Sep 2014 - 15:47
Pardon
-5° on a 7KW 13A FP 0.82 90° on a 5.4KW 10.2A FP 0.8
candela Energie solaire
Sujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Jeu 4 Sep 2014 - 17:12
Bonjour, L'huile est beaucoup plus fluide à 90 ° qu'à -5°C, c'est pourquoi la pompe absorbe plus de puissance à cette dernière température. Et forcément le moteur n'étant plus aussi chargé le cos phi baisse un peu.
ElEcTro_MArr
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 39 Localisation : khouribga
Sujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Jeu 4 Sep 2014 - 17:14
la viscosité d'huile se change en fonction de la temperature pour un liquide plus visceux (la charge auguemente) donc le moteur absorbe plus de courant
Sujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Ven 5 Sep 2014 - 11:48
Merci beaucoup Mr.Candela et Mr. ElEcTro_MArr
