| | C'est quoi un sectionneur de terre ? | |
MEJDOUBI
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 05/01/2013 Age : 33 Localisation : MAROC
| Sujet: C'est quoi un sectionneur de terre ? Mer 25 Mar 2015 - 22:55 | |
le matin j'étais en train d’interpréter un schéma unifilaire de distribution MT, dans les cellules arrivé départ il y' a un des sectionneurs de terre que je ne sais pas qu'il est la raison des les utilisé
merci de m’expliquer
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Mer 25 Mar 2015 - 23:57 | |
| Bonjour, Dans les postes de type ouvert, une fois la cellule (ou le jeu de barres) mise hors tension, on met en place une araignée de façon à mettre les 3 phases à la terre et en court-circuit. Toute intervention sur une partie active doit être précédée par cette opération.
Le sectionneur de terre est un appareil installé à poste fixe dont la fonction est la même: -dans les postes "ouverts", il peut remplacer l'araignée (mobile), il est assez rare d'en équiper toutes les fonctions.
-dans le matériel préfabrique sous enveloppe métallique il est obligatoire de disposer d'un sectionneur de terre pour réaliser la mise à la terre et en court-circuit avant l'ouverture de la porte.
Il s'agit d'un véritable sectionneur, il doit donc pouvoir supporter le courant de court circuit en cas d'erreur de manoeuvre (fermeture du ST alors que le circuit principal est sous tension, ou mise sous tension alors que le ST est fermé), le temps que les dispositifs de protection fonctionnent.
| | | halimo Energie solaire
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Jeu 26 Mar 2015 - 16:28 | |
| Bonjour;
la finalité du sectionneur de terre est de décharger l’énergie emmagasinée dans les trois câbles en les court circuitant et les mettre à la terre.
tant que les câbles ne sont pas déchargés (Sectionneur de terre ouvert) , la porte d’accès à leur compartiment reste verrouillée mécaniquement en fermeture. malgré la mise hors tension de la cellule.
dés qu'on ferme le ST, (les câbles seront déchargés) et la porte d’accès sera déverrouillée et prés d’être ouverte.
Cordialement. | |
| | | Rom76
Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 32 Localisation : 76
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Jeu 26 Mar 2015 - 17:57 | |
| J'ajouterais que sur les dernières générations, il est équipé d'un ressort que l'on bande lors de l'ouverture du sectionneur. Cela permet que lors de la fermeture, il soit fermé d'un coup sec. En cas de fermeture sous tension, on évite de détruire le sectionneur avec l'arc électrique en réduisant le temps de fermeture. Des bobines sont même installés pour éviter de fermer le sectionneur avec la cellule embrochée (en plus du verrouillage mécanique) | |
| | | MEJDOUBI
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Sam 28 Mar 2015 - 16:00 | |
| Merci pour vos réponses, c'est gentil | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Dim 29 Mar 2015 - 12:35 | |
| Bonjour à tous.
Je pense qu’il faut revenir aux fondamentaux en ce qui concerne le rôle du sectionneur de mise à la terre que l’on trouve à l’intérieur des cellules HTA : 1 - Un peu de vocabulaire : « Sectionneur » comme « Sectionnement ». L’ouverture ou la fermeture des pôles est fonction de l’opérateur contrairement à l’interrupteur qui lui est muni de ressorts dans son mécanisme qui lui confère rapidité d’ouverture et de fermeture donc indépendant de l’opérateur. 2- La manœuvre (ouverture ou fermeture) d’un sectionneur est toujours manuelle (bien qu’il existe des sectionneurs motorisés). 3- La manœuvre d’un sectionneur est toujours asservie à l’interruption préalable du courant s’il n’y a pas d’interverrouillage une pancarte d’avertissement doit être apposée sur la cellule. Nota : En basse tension par exemple les sectionneurs de la Télémécanique Electrique sont munis de contacts (1 ou 2) de précoupures, la manœuvre des pôles principaux est asservie à la coupure préalable. Risque « d’explosion » dans le cas d’une manœuvre en charge, dans tous les cas s’il n’explose pas il y a dégradation des contacts (arrachement de métal car la température de l’arc est très important). Je m’écarte un peu, mais c’et le même principe. 4- Le pouvoir de coupure d’un sectionneur est « NUL » donc, il n’est pas question soit de l’utiliser pour établir ou interrompre un courant. L’absence de dispositif permettant la coupure rapide et de chambres de coupure de l’arc électrique en est l’explication. J’ai expertisé une cellule HTA (Cellule GAM) après une manœuvre accidentelle d’un sectionneur de mise à la terre (absence d’interverrouillage), je vous prie de croire qu’elle n’était pas belle et cette manœuvre à foutu le réseau EDF local parterre. L’opérateur ayant été protégé par les qualités intrinsèques de la cellule (résistance à l’arc interne). 5- Les câbles HTA se comporte comme des condensateurs et le sectionneur de mise à la terre permet de les décharger. 6- Dans les cellules du type préfabriquées, l’accès aux têtes de câbles (ouverture de la porte de la cellule) n’est permis qu’après manœuvre du sectionneur de mise à la terre et en court-circuit. 7- Bien entendu le sectionneur de mise à la terre et en court-circuit doit « supporter » le courant de court-circuit, c’est à dire parcouru par le courant de court-circuit. En aucun cas il doit maîtriser les courants de court circuit. Ici nous devrons parler plutôt de courant de court-circuit de fermeture (Calculer alors le courant crête) 8- Les règles de sécurité obligent que la zone de travail soit définie entre deux mises à la terre et en court-circuit. La mise à la terre et en court-circuit coté cellule HTA y contribue.
Voila tout ce que j’avais envie de préciser.
Bon dimanche | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Lun 30 Mar 2015 - 19:28 | |
| Bonsoir à tous;
Est ce que la norme exige la visualisation physique (hors indicateur de l’état) de l'état du sectionneur de terre à travers des hublots de la porte ou cela reste facultatif ?
Cordialement. | |
| | | qg44
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Lun 30 Mar 2015 - 21:17 | |
| Bonsoir halimo,
En effet la norme exige une vue directe sur le sectionneur ou un indicateur fiable. Je cite la NFC 13-200 article 533 : "Lorsque les sectionneurs sont en position ouvert, la séparation des circuits doit être pleinement apparente. La pleine apparence peut être réalisée soit par la vue directe des contacts séparés, soit par une liaison mécanique présentant une bonne fiabilité (définie par la norme NF EN 62271-102) entre la position des contacts et celle de l’organe extérieur de manœuvre reflétant la position des contacts ."
Cordialement, | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Mar 31 Mar 2015 - 9:57 | |
| Bonjour Mr.qg44;
OK et Merci pour l'article NFC 13-200
Les cellules de type FLUOKIT M24+ ex AREVA ont des hublots qui permettent la visualisation directe + les indicateurs de position.
Les cellules de type SM6 Schneider ont seulement des indicateurs de position. Cordialement. | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Mar 31 Mar 2015 - 18:33 | |
| Bonjour messieurs; les sectionneurs de terre utilisés dans une cellule de protection fusible (PFA ou QM), cellule mesure TT (TM ou CM) ou cellule de protection générale barre (PGB ou DM2) ont seulement un Pouvoir de fermeture de 2.5 kAcAlors que les sectionneurs de terre de la cellules protection disjoncteur (PGC ou DM1), la cellule Arrivée Départ (IS ou IM) ont un un Pouvoir de fermeture de 31.5KAc Pourquoi cette différence ? [/url] Cordialement. | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Jeu 2 Avr 2015 - 10:25 | |
| Bonjour, Je pense que la raison est que les IS-LST-LR-PGC sont des cellules "de boucle", donc leur ST peut être soumis à l'Icc de la source (pour la PGC sauf si elle est utilisée en protection transfo ). Dans le cas de la PGB, la TM et La PFA le ST se trouve toujours en aval d'un sectionneur ou d'un interrupteur ; il ne peut, dans le pire des cas pour la PFA, que se trouver connecté accidentellement à une source autonome.
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Jeu 2 Avr 2015 - 11:59 | |
| Bonjour;
Effectivement Mr.Candela, je pense aussi que la différence s'explique par le fait que dans un cas la protection du réseau industriel est assurée au poste source du réseau public, alors que dans le deuxième cas, la protection est locale.
Si non, je ne pense pas qu'il y autres raisons.
Pour la "PFA ou QM", il se peut que le concepteur considère que les fusibles associés sont capables de fondre dans des délais très courts.
Que pensez vous ?
Cordialement. | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? Jeu 2 Avr 2015 - 14:51 | |
Oui, bien sûr, et ils ont on effet limiteur très important. Mais cela ne vaut pas pour les PGC... A noter que EDF dans sa spécification HN64S43 (2002) ne demande pas des performances mirobolantes: " Lors de son activation, la fonction « mise à la terre» doit être capable d’établir et de supporter ensuite un courant de défaut à la terre. " Donc au pire 1000A sur son réseau....alors que le réseau de terre de la cellule doit bien supporter 12,5 kA. Cordialement | |
| Sujet: Re: C'est quoi un sectionneur de terre ? | |
