| | Onduleur on Line | |
Ptlou
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 11/06/2015 Age : 45 Localisation : Mayenne
| Sujet: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 0:01 | |
| Bonjour Je m appel maxence Je vien sur le forum pour que vous puissiez éclairer mes lumière. Je voudrais savoir si un convertisseur on Line qui fonctionnerais toujour en mode normal. serait capable d alimenter un appareil de 2200w Et si oui quel caractéristique doit il avoirs Le but n est pas d avoir pour cet onduleur le pack de batterie qui prenne le relais en cas de coupure de tension mai juste transformer la fréquence de 60 à 50 hertz. Merci de vos réponse Tension d entrée 230v 60hertz et en sortie 230v 50hertz | |
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 22:12 | |
Un onduleur conçu pour une puissance nominale de 2500W par exemple peut alimenter en permanence une charge de puissance inférieure ou presque égale sans problème, c'est là tout l'intérêt. Par contre tu ne dis rien sur la nature de la charge, car cet "appareil" de 2200W quel est-il ? Tu parles de transformer du 60Hz en 50Hz, qu'est qui génère ce 60Hz ?
| | | Ptlou
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 23:06 | |
| Bonjour, En fait l onduleur me servirait à transformer la fréquence de 60 à 50 hertz pour mon électroménager que j envoi dans un conteneur de la métropole à la Guadeloupe ou leur fréquence est de 60 hertz! Ne payant pas le conteneur cela reste un investissement plus rentable que racheter un lave linge la bas par exemple . Et la c est surtout pour notre lave linge que je me pose cette question.
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 23:14 | |
J'aurai au moins appris que la fréquence était différente au moins en Guadeloupe !
Le lave linge possède un moteur, je ne t'apprend rien, mais ce moteur possède un courant d'appel, ce qui veut dire que l'onduleur devra être dimensionné pour ces appels de puissance.
La plus part des lave-linges modernes sont équipés de moteur à courant continu ou de moteur série, moteurs qui ne dépendent pas de la fréquence.
Je ne sais pas s'il y a un risque à alimenter un lave-linge sur du 60Hz, tu t'es déjà renseigné ?
J'attend l'avis d'autres contributeurs....
Cordialement, | |
| | | Ptlou
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 23:26 | |
| Oui apparement ce sont les pompe à eau qui trinque sur les lave linge. Et comme il vaux mieux prévenir que guèrire, je pré faire prendre conseil avec des personne maîtrisant tout cela . Je joint la fiche constructeur de mon appareil. Lg Wd 12591 bdh 220/240v 50hz 2200w
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 23:29 | |
| Re,
Tu dis que tu préfères emmener ton lave-linge, au lieu d'en acheter un là-bas, j'en déduis que tu as déjà l'onduleur....
Cordialement, | |
| | | Ptlou
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 23:35 | |
| Je vien de trouver cela aujourd'hui ! Maintenant reste à voir si il ferait l affaire! MGE PULSAR M3000
http://www.onduleurs.fr/doc/mge/pulsar_m/pulsarm_tech.pdf
| Sujet: Re: Onduleur on Line Ven 12 Juin 2015 - 23:44 | |
| En lisant la page 22, il est indiqué que la capacité de surcharge est de 130% pendant 1,5s, pour un modèle de 2700W cela doit pouvoir alimenté ton lave-linge... Je serais tenté de dire qu'il n'y qu'à essayer, car de toute façon c'est le genre de matériel bardé de sécurités en tous genres, donc il se mettra en défaut s'il y a quelques choses qui ne lui plait pas. Il faudra bien veiller à sa bonne ventilation si cela fonctionne, car la température ambiante qu'il y aura là-bas pourra te pénaliser, attention à ne pas dépasser les 40° dans le local où il sera installé, idem pour l'hygrométrie Cordialement, | |
| | | Ptlou
| Sujet: Re: Onduleur on Line Sam 13 Juin 2015 - 0:07 | |
| Oui cela est vrai. Je vai déjà le tester en métropole pour voir le comportement de cet onduleur sur quelque jours!! Merci pour vos réponse .
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Onduleur on Line Sam 13 Juin 2015 - 9:57 | |
En cas de surcharges, l'ASI va basculer sur sa voie by pass pour aller "chercher" la puissance nécessaire directement sur le réseau d'alimentation. Bien entendu ceci ne sera pas possible si le réseau est absent (fonctionnement sur batterie), dans ce cas en règles générales l'ASI va s'arrêter en quelques secondes en fonction du % de surcharges.
Je suis étonné de la plage de température de fonctionnement ; +40°C mai me parait élevée pour la batterie. Mais peut être que la technologie de celle ci le permet ... | |
| Sujet: Re: Onduleur on Line Sam 13 Juin 2015 - 22:47 | |
J'ai également été surpris de cette valeur de +40°C, dans tous les cas il faudra installer où la température sera la moins élevée, donc éviter la buanderie, où il fait chaud et humide ! Dans tous les cas, tiens-nous au courant Maxence !
Cordialement, | |
| Sujet: Re: Onduleur on Line | |
