| | cellule atex | |
parallax
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 23/05/2015 Age : 52 Localisation : oise
| Sujet: cellule atex Sam 23 Mai 2015 - 19:24 | |
| Comment câbler une cellule sick WL24-2X230 en série car il n'y a que 2 fils en sortie (sur une autre cellule atex 2 fils) dois je faire la série comme une série normal ou bien je la branche en parallèle en sachant que je n'ai pas accès au coffret électrique mais juste sur l'autre cellule atex. merci de votre aide | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: cellule atex Sam 23 Mai 2015 - 20:44 | |
Si vous souhaitez de l'aide, il faut donner un peu plus de détails. Sur quel type de système seront raccordées les cellules ? Série, parallèle ? Difficile à dire sans plus d'information et sans schéma. | |
| | | parallax
| Sujet: Re: cellule atex Sam 23 Mai 2015 - 22:12 | |
| Je dois la brancher pour inversé le sens de fonctionnement de l'installation en cas de rupture du faisceau de la cellule. Mais la j'ai une cellule avec seulement 2 fil (wl24-2x230 de sick) sur le schéma les 2 bornes concerne l'alimentation borne 1 :+8,2v et la borne 2 : 0 v et je dois en mettre 2 cellule du même type une a l’extérieur et l' autre à l’intérieur si franchissement des faisceau il faut inverser le mouvement de la porte lors de sa fermeture ( protection à la fermeture) | |
| Sujet: Re: cellule atex Dim 24 Mai 2015 - 11:35 | |
| Paralax, bonjour.
En ce qui concerne le raccordement de cette cellule, n'étant spécialisé dans les automatismes, mon aide ne sera pas d'un grand secours.
Vous parlez d'une cellule "Atex" ! Si j'ai bien compris il s'agit d'une cellule installée dans un zone classée à risque d'explosion. Plusieurs questions : 1- Avez vous le certificat de conformité pour les locaux ou emplacements classés BE3. Atmosphère gazeuse ou Atmosphère poussiéreuse ? 2- Cette cellule est-elle raccordée par l'intermédiaire de blocs SI/NSI
Merci d'en dire plus.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: cellule atex Dim 24 Mai 2015 - 13:58 | |
| - parallax a écrit:
- Je dois la brancher pour inversé le sens de fonctionnement de l'installation en cas de rupture du faisceau de la cellule.
Mais la j'ai une cellule avec seulement 2 fil (wl24-2x230 de sick) sur le schéma les 2 bornes concerne l'alimentation borne 1 :+8,2v et la borne 2 : 0 v et je dois en mettre 2 cellule du même type une a l’extérieur et l' autre à l’intérieur si franchissement des faisceau il faut inverser le mouvement de la porte lors de sa fermeture ( protection à la fermeture) Bonjour, J'insiste encore, sans schéma, très difficile de vous aider. Et puis, je compléterai l'intervention d'Electron Libre ; cellule ATEX veut dire que vous modifiez un équipement dans une zone à risque d'explosion. Avez vous conscience de cela ? | |
| | | parallax
| Sujet: Re: cellule atex Lun 25 Mai 2015 - 12:15 | |
| bonjour aucun risque dans cette zone (demande du client pour conformités NF et CE) installation dans une boite de dérivation atex. pas de schéma je verrai avec le demandeur d'ordre pour avoir le schéma Il est aurai été plus facile avec des cellules 3 ou 4 fils de faire une série. Je vous remercie de vos réponse
| | | parallax
| Sujet: Re: cellule atex Mar 9 Juin 2015 - 17:48 | |
| Pour info Cette cellule se branche sur un ampli isolé et séparé du local atex. L'alimentation de la cellule se fait via l'ampli ( 18V) et contact aussi. Branchement fait et tout fonctionne. Pas de réserve suite contrôle par un cabinet spécialisé comme socotec ou apave . | |
| Sujet: Re: cellule atex Mar 9 Juin 2015 - 20:20 | |
Merci pour l'info. | |
| Sujet: Re: cellule atex | |
| | | | cellule atex | |
