| | recherche appareil | |
darkfalcon
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 01/02/2011 Localisation : 78
| Sujet: recherche appareil Mar 1 Fév 2011 - 17:35 | |
| bonjour à tous,
Je suis actuellement en 1 er année de BTS électrotechnique et je dois faire un projet sur un chargeur de batteries autonome, je m'explique, je doit laisser pendant un mois mes batteries seules sans présence humaine et je doit faire en sorte qu'elles ne se déchargent pas, donc je doit mettre au point un système qui doit me donner la tension de charge ou de décharge de la batterie et qui activera ou non les chargeurs donc je recherche un appareil qui pourra me permettre de mesurer les tensions de charge de mes batteries tout en étant relié à un automate.
après je ne sais pas si on peut modifier un voltmètre pour le branché sur l'automate mais j'en doute, j'ai aussi pensé à un capteur mais je n'en ais pas trouvé. merci de votre aide
| Sujet: Re: recherche appareil Mar 1 Fév 2011 - 20:53 | |
Comment penses tu aborder la problématique ? Quel type de batterie? Une batterie est définie par: sa tension, sa capacité et son courant de décharge (et le reste: courant de charge, resistance interne). Quelle valeur intervient dans ton choix de recharger ou non la batterie. Seulement là tu définiras les capteurs pour ton projet. | |
| | | darkfalcon
| Sujet: Re: recherche appareil Mar 1 Fév 2011 - 21:17 | |
| salut,
j'ai trois batteries différentes une Ni-MH une li PO et une Li-FePo , par exemple pour la Ni-MH je voudrais quelle charge jusqu'à 43.5v et qu'elle se décharge jusqu'à30V avec un courant de charge de 3A et un courant de décharge de 1A, batterie (10Ah) pour la résistance interne je n'en c'est rien je vais la mesurer au niveau d'abordé la problematique , ba je recherche un appareil capable de faire ce travail mais je ne trouve pas ^^, donc je suis un peu bloquer
merci | |
| Sujet: Re: recherche appareil Mer 2 Fév 2011 - 7:09 | |
| 3 batteries avec 3 types de charge différente. Sais tu comment ce charge une NI-Mh, un lipo et un Li-FePo ? Car déjà avec le Ni-Mh tu va avoir soucis... Et attention au LI po et dérivé qui explosent et se consument instantanément.
Petite lecture ici : http://www.ni-cd.net/
Reviens m'exposer ensuite clairement ta problématique (avec des batteries, la capacitée est la seule mesure concréte. La tension (en charge, chargé, déchargé) est le résultat physique de la nature de ton accu.
Pour le Ni-Mh l'accu dans ton cas ne dois pas descendre sous 37 V (Chargé 1,4 V par élément, 1,2V déchargé)
A+ | |
| | | darkfalcon
| Sujet: Re: recherche appareil Mer 2 Fév 2011 - 8:44 | |
| ok merci je vais travailler dessus | |
| | | | darkfalcon
| Sujet: Re: recherche appareil Mer 2 Fév 2011 - 18:53 | |
| ok de toute facon mon prof sera pas loin et il verifira mon test avant ke je ne mette sous tension | |
| | | Paddy16
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 24/01/2015 Age : 57 Localisation : Charente
| Sujet: Re: recherche appareil Ven 9 Oct 2015 - 19:12 | |
| Bonjour à tous,
Pour Hervé :
Le court-circuit s'est passé au moment de la charge de la batterie ou bien lors de l'utilisation?
Paddy | |
| Sujet: Re: recherche appareil Ven 9 Oct 2015 - 20:30 | |
| Stockage dans la poche. Court-circuit entre 2 éléments a priori. | |
| Sujet: Re: recherche appareil | |
