| | Bloc compresseur et tour/min | |
Paddy16
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 24/01/2015 Age : 57 Localisation : Charente
| Sujet: Bloc compresseur et tour/min Jeu 26 Mar 2015 - 19:23 | |
Quel est le "risque" à faire tourner un bloc compresseur avec un moteur à plus faible régime?
Le moteur d'origine de mon compresseur d'air tournait à 3000tr/min.
Puis je y mettre un moteur qui tourne moins vite?
Le remplissage de la cuve sera plus lent mais le bloc compresseur sera sollicité plus "doucement".
NB : merci de ne pas dévier le sujet vers l'ajustement du diamètre des poulie.
Merci pour vos avis sur " faire tourner un bloc compresseur moins vite".
cdlt
Paddy | |
| Sujet: Re: Bloc compresseur et tour/min Jeu 26 Mar 2015 - 22:01 | |
| Bonsoir Paddy,
Tout dépend par moins vite, mais comme dit dans un autre post que tu avais fait, la puissance absorbée sera inférieure. Le bloc compresseur a été conçu pour une vitesse de rotation "nominale", définie pour un volume à fournir, réduire légèrement la vitesse peut être envisagé, par contre une vitesse trop réduite peut entraîner des problèmes de lubrification et de refroidissement. Pour le refroidissement, c'est assez simple de contourner le problème, pour la lubrification en partie haute, c'est moins évident....
Donc une réduction de vitesse de 25 à 30% maxi me semble être dans la mesure du possible. Sur les camions, le compresseur est souvent lubrifié via le circuit d'huile moteur pour assurer une meilleure lubrification....
Lorsque certains compresseurs (souvent à vis) fonctionnent à vitesse variable, il y a des équipements auxiliaires qui assurent leur bon fonctionnement quelques soit la vitesse de rotation....
Cordialement, | |
| | | Paddy16
| Sujet: Re: Bloc compresseur et tour/min Ven 10 Avr 2015 - 12:37 | |
Merci pour la réponse.
Cdlt
Paddy | |
| | | jeanpierre14ma
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 18/06/2015 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84
| Sujet: Re: Bloc compresseur et tour/min Ven 24 Juil 2015 - 11:23 | |
| Bj La plupart des compresseurs, son graissé par barbotage, si cet le cas, pas de probléme, quite à ajouté un ventilo électrique. | |
| Sujet: Re: Bloc compresseur et tour/min | |
