-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Régime de neutre
Abjaousmail
Nombre de messages : 14
Régime de neutre Empty
MessageSujet: Régime de neutre   Régime de neutre Icon_minitimeVen 19 Aoû 2016 - 1:41
Je suis d'une tache de mise a niveau d'une ancienne installation dont le schéma de liaison à la terre est TN.
Aucun ajout de tableau electrique est prévu,Or sur le TGBT et suivant la note de calcul j ai des séction de cable inférieure à 10 mm² (Cu) ce qui impose le régime TN-S selon la norme NF15-100.
Q1: est ce que l'idée de créer un répartiteur dans le TGBT qui regroupe tous les départs TN-S n est pas en contradiction avec les textes normatives.
Q2: Pourquoi la norme impose la TN-S pour les petites sections des cables.
Merci d'avance
josé garcia
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: Régime de neutre   Régime de neutre Icon_minitimeVen 19 Aoû 2016 - 11:15
Premièrement: je vois que vous êtes localisé au Maroc. Il faut suivre la réglementation de votre pays si l'installation en question s'y situe. La NF C 15-100 n'est pas universelle.
Q1: Il faut respecter le passage du TN-C au TN-S. Recréer un collecteur de neutre alimenté depuis le collecteur principal des PE ou sont raccordés les PEN est possible. Vous pouvez par la suite connecter les PE de vos départ en TN-S depuis le collecteur principal des PE. Vous pouvez tout à fait faire cohabiter schéma TN-C et TN-S dans un TGBT. C'est même quasiment toujours le cas.
Q2: Article 543.4.1 : Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des raisons mécanique, doit avoir une section au moins égale à 10 mm carré en cuivre et 16 mm carré en aluminium. Ca, vous le savez.
Un conducteur PEN ne doit jamais être coupé. Le PE n'est plus raccordé et la protection contre les contacts indirects tombe alors à l'eau. La norme considère qu'un conducteur de protection d'une section en dessous de 10 mm carré en cuivre par exemple, a un risque accru de rupture (conducteur sectionné - écrasé etc). C'est la raison que donne la norme.
Abjaousmail
MessageSujet: Re: Régime de neutre   Régime de neutre Icon_minitimeVen 19 Aoû 2016 - 11:39
Merci José garcia pour tes réponses
Au Maroc les normes françaises sont les normes applicables dans presque tout les domaines est notamment en électricité.
merci encore une fois de tes réponses a mes questions et de me confirmer mon idée car c est la première fois que j'entame la rénovation d une installation avec des contraintes budgétaires.
Régime de neutre
» regime de neutre tnc
» protection récepteurs tétrapolaires en régime IT
» Changement de régime de neutre
» Régime de neutre TN- utilisation d un DDR
