-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 protection en aval des variateurs
garrettr4
Nombre de messages : 45
protection en aval des variateurs Empty
MessageSujet: protection en aval des variateurs   protection en aval des variateurs Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 18:59
Bonjour.
J'ai des moteurs travaillant en variation de vitesse avec des ATV31, auparavant ces moteur travaillais avec des variateurs d'une autre marque.
Le circuit de puissance est câblé ainsi:
sectionneur à fusibles
contacteur
variateur
relais magnéto-thermique
moteur
Avec le recul je me demande si le relais thermique est bien utile, la protection du moteur étant assuré par le variateur.
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: protection en aval des variateurs   protection en aval des variateurs Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 21:20
aucune protection n'est nécessaire entre le variateur et le moteur. Le variateur assure lui-même la protection du moteur contre les surcharges ET contre les courts-circuits.
protection en aval des variateurs 2016-12-07_2123
Par contre si vous utilisez un variateur pour piloter plusieurs moteurs, il faudra prévoir une protection contre les surcharges pour chaque moteur (par exemple avec un relais thermique) et choisir le variateur de telle sorte que
In_variateur > somme des In_moteur de chaque moteur
protection en aval des variateurs 2016-12-07_2124
Ulairi
MessageSujet: Re: protection en aval des variateurs   protection en aval des variateurs Icon_minitimeMer 7 Déc 2016 - 21:51
Remarque : Sur un ATV31, c'est le paramètre Ith qu'il faut régler à la valeur du courant nominal du moteur pour la surveillance "thermique" :
protection en aval des variateurs 2016-12-07_2150
» Protection amont variateurs
» cours sur les variateurs de vitesse
» Questions sur les variateurs de fréquence
» méthode pour distinguer un montage aval d'un amont
» projet avec variateurs triphasés
